查看: 549|回复: 0
绝缘电阻表维护保养的注意事项
发表于 2023-5-22 21:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关绝缘电阻表维护保养的注意事项,包括绝缘电阻表的一般性维修保养,为绝缘电阻表更换电池的方法,以及绝缘电阻表更换保险丝的操作方法等。绝缘电阻表的维护保养
绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。
一、绝缘电阻表的一般性维修保养
1、定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。
2、不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。
3、存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。
二、绝缘电阻表更换电池
1、按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。
2、将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。
3、从电池盒上把电池取下。
4、用6节AA(AM3/LR6)新电池(标准容量约2450mAh)换上。
5、把电池盖合上,装上两颗螺丝。
三、绝缘电阻表更换保险丝
为避免受到电击或电弧的烧伤,而造成人身伤害或仪表损坏,必须根据以下步骤更换保险丝,只能用同样型号的或相同电气规格的保险丝进行更换。
1、按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 来自:电工天下
2、把电池盖的两颗螺丝、壳体后盖二颗螺丝以及电池后的一颗螺丝拆下,并把电池盖和壳体后盖取下。
3、轻轻地把保险丝的一端撬起,取出被烧坏的保险丝,并更换同样型号的或相同电气规格的保险丝。确认保险丝已可靠地夹紧在保险丝夹的中间。保险规格:F1A240V。
4、合上电池盖和壳体后盖后,并把四颗螺丝紧固,在锁紧之前,请不要使用仪表。
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.320945 second(s), 22 queries .
