查看: 1494|回复: 0
螺丝刀怎么充磁,一文看懂螺丝刀充磁和消磁的方法
发表于 2023-5-22 21:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关螺丝刀的使用问题,螺丝刀怎么充磁,常用的方法有二种,在有些特定的工作环境下,又需要给螺丝刀消磁,这里介绍下螺丝刀充磁和消磁的方法,供大家学习参考。螺丝刀充磁的方法
方法1:把螺丝刀和一块永磁的磁铁放一段时间磁化,可以在磁铁上顺着一个方向摩擦几下,或使用一段时间,或者找一小块磁铁直接吸附在螺丝刀上使用。
磁化效应:把铁变成有磁性的效应,铁本身就有磁性,只不过内部的分子结构凌乱,综合起来磁性抵消。而磁铁起到引导的作用,被引导后的铁分子变的有序,就会有磁性。这种磁化后的铁,在受到外力和环境的影响下就会慢慢消磁。
图1:磁化
方法2:找一节电池进行充磁。用导线在螺丝刀上绕个线圈,然后通电充磁,1.5V的电池即可,线圈两端接正负极一分钟左右。网上卖的充磁器也是这个原理--电生磁。
图2:用电池充磁
上图使用充电电池,电压3伏多点,充个几秒即可,磁力很强劲(注意短接有火花,线圈多绕一些)。下面教大家自己动手做个充磁器。
图3:小风扇
找一个废弃不用的小风扇,很多电器上都有,散热用的。拆掉外壳只留里面的铁芯,注意别伤了铁芯上的铜丝,比如上面这个风扇,找个12伏电源,一般废弃的台式电脑上就有。
图4:充磁器
给线圈通电,把螺丝刀放中间加磁,几秒钟即可。螺丝刀消磁的方法
有些特定的工作环境,带磁的螺丝刀不一定好用,这时需要给螺丝刀消磁。
方法1:高温加热,使内部磁场混乱而失去磁性。
方法2:在地上摔几下,与方法1类似,也是扰乱内部的磁场。
方法3:消磁器消磁,可以模拟出来,把两个磁铁相互排斥放好,把螺丝刀放置在排斥的空间中放一会,与磁化正好相反。
GMT+8, 2026-1-31 20:59 , Processed in 0.259577 second(s), 25 queries .
