查看: 834|回复: 0
烙铁头氧化过快的4个原因,烙铁头氧化过快的故障维修
发表于 2023-5-22 21:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关烙铁头氧化的问题,烙铁头在持续高温、缺少包袱锡的情况下,会发生氧化变黑,甚至沾锡,热传导变差,难以融掉工件表面的锡层,这里总结了烙铁头氧化过快的4个原因,以及故障维修,供大家参考。烙铁头氧化过快的4个原因
1、烙头质量问题:烙铁头质量不过关,会严重影响使用效果。
2、温度过高,发热快,容易烧烙铁头。温度的设置和使用的烙铁有很大关系,比如使用普通烙铁,需要温度是350度,而使用中由于功率不足,可能需要调试到380度才可以。
3、保养不足的问题:每次用完,均需要上锡,以防止氧化。
4、烙铁咀发生变形或穿孔现象。
205925jq8q331gm167e9fx.png 烙铁头氧化过快的故障维修
禁止用利器或砂纸等
GMT+8, 2026-1-31 19:35 , Processed in 1.200648 second(s), 25 queries .
