查看: 408|回复: 0
电烙铁的焊接方法,电烙铁焊接后的检查要求
发表于 2023-5-22 21:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电烙铁的使用方法,在使用电烙铁进行焊接操作时,需要掌握哪些经验技巧,电烙铁的焊接操作时要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。电烙铁的焊接方法
1、焊接前检查
元件必须清洁和镀锡,电子元件在保存中,由于空气氧化的作用,元件引脚上附有一层氧化膜,同时还有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一层焊锡(俗称搪锡),然后再进行焊接。
经过上述处理后元件容易焊牢,不容易出现虚焊现象。
2、焊接温度和焊接时间
在焊接时,需要使电烙铁的温度高于焊锡的温度,但不能太高,以烙铁头接触松香刚刚冒烟为好。
掌握好焊接的时间,焊接时间太短,焊点的温度过低,焊点融化不充分,焊点粗糙容易造成虚焊;焊接时间过长,焊锡容易流淌,易使元件过热损坏元件。
3、焊接点的上锡数量
焊接点上的焊锡数量不能太少,太少了焊接不牢,机械强度也太差。太多则易造成外观一大堆而内部未接通。
焊锡应刚好将焊接点上的元件引脚全部浸没,轮廓隐约可见为好。
4、注意烙铁和焊接点的位置
对于新手来说,在焊接时,一般将电烙铁在焊接处来回移动或用力挤压,这是错误的焊接方法。正确的方法:用电烙铁的搪锡面去接触焊接点,传热面积大,焊接速度快。
5、焊接后的检查
焊接结束后必须检查有无漏焊、虚焊以及由于焊锡流淌造成的元件短路。虚焊一般不容易发现,可以用镊子夹住元件引脚轻轻拉动,当发现摇动时应立即补焊。
以上介绍了电烙铁的焊接方法,包括焊接前的检查内容,以及焊接的温度与焊接的时间等,并注意焊接后的检查,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 22:26 , Processed in 0.598743 second(s), 22 queries .
