查看: 621|回复: 0
千分尺知识大全:千分尺精度值及千分尺读数
发表于 2023-5-22 20:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于千分尺的小知识,什么是千分尺,螺旋测微器又被人叫做千分尺,用于精密测量物体长度大小及半径,常用的内径千分尺规格有哪些,千分尺精度及使用方法是怎么样的,一起来了解下。千分尺的读数方法
内容简介:
什么是千分尺?螺旋测微器又被人叫做千分尺,是一种能够精密测量物体长度大小及半径的一种仪器。
千分尺精度精确到0.01mm,是一种比游标卡尺还要精确的仪器。
千分尺,也就是螺旋测微器,下面介绍下千分尺精度问题及其它相关知识。
一、什么是千分尺
螺旋测微器又被人叫做千分尺,是一种能够精密测量物体长度大小,半径的一种仪器。
它的精度精确到0.01mm,是一种比游标卡尺还要精确的仪器。
它由一个固定的套管和一个可以转动的螺杆构成,在测量物体外径大小时将物体放入一个卡槽内,转动螺杆,当无论怎样转动螺杆时都无法前进时,说明此时的长度是物体的精确长度。
二、千分尺规格
常用的内径千分尺规格:50-63/50-75/50-100/50-150/50-175/50-250/50-300/50-500/50-600/50-1000/50-1500/50-200/200-500/200-1000,100-200/100-300/100-400/100-500/100-600/100-700/100-800/100-900/100-1000。
日本三丰Mitutoyo  545系列-坚固型生产线工具545-114S  545-115S  545-116S  545-104S  545-105S  545-106S  545-134S  545-135S  545-136S  545-124S  545-125S  545-126S
三丰内径千分尺规格(345/145系列-卡尺型  内径千分尺):345-250  345-251  345-350  345-351  345-711-30145-185  145-186  145-187  145-188  145-189  145-190  145-191  145-192145-193  145-194  145-195  145-196  145-217  145-218  145-219  145-220
三丰内径千分尺规格  (515系列-内径Micro  Checker):515-585  515-586  515-590  515-611E
三丰内径千分尺规格(526系列-用于极小孔  内径表):526-150  526-152  526-153  526-156  526-160  526-162  526-163  526-166526-170  526-171  526-172  526-173  526-176
三、千分尺精度
百分表是利用齿条齿轮或杠杆齿轮传动,将测杆的直线位移变为指针的角位移的计量器具。主要用于测量制件的尺寸和形状、位置误差等。分度值为0.01mm,测量范围为0-3、0-5、0-10mm。千分表精度0.001mm,所以,是百分表还是千分表就看精度。
四、千分尺价格
千分尺价格不能一并而论,基本上所有的价格都是在大差不差的范围内,可以有许多的选择,目前市场销售的价格大家普遍还是能够接受。
机械刻度0.01的260,机械刻度0.001的390,数显0.001普通的800,数显0.001防水的950。成量50-75mm数显外径千分尺价格560一把。
注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!
五、千分尺的使用方法
推荐:内径千分尺的使用方法
千分尺遵循Abbe  原则(阿贝原则),如同比较仪那样。
千分尺心轴通过现代化磨床加工,螺纹的轮廓精度很高,螺距偏差可忽略不计,加工条件保证了千分尺极低的测量不确定度。
1、检查零位线是否准确;
2、测量时需把工件被测量面擦干净;
3、工件较大时应放在V型铁或平板上测量;
4、测量前将测量杆和砧座擦干净;
5、拧活动套筒时需用棘轮装置;
6、不要拧松后盖,以免造成零位线改变;
7、不要在固定套筒和活动套筒间加入普通机油;
8、用后擦净上油,放入专用盒内,置于干燥处。
六、千分尺的读数方法
推荐:内径千分尺的读数方法
螺旋测微器是个通称,有外径千分尺、内测千分尺、深度千分尺、公法线外径千分尺等。规格有0~25mm、25~50mm、50~75mm等等。
其原理是用很精密的螺丝通过旋转,而测出它的轴向移动的距离。螺丝的螺距(任意相邻两颗牙齿之间的轴向距离)为0.5毫米。也即套管旋转一周,轴向移动0.5毫米。而套管圆周等分为50格,故每格是0.01毫米,也即它的测量精度。
千分尺的读数的准确性跟平时的保养、使用方法的得当有很大的关系。
在使用千分尺前,必须先检查零基线是否准备,在使用千分尺测量物体时要保持被测物体的干净,如果被测物体很大时,可以放在平台上操作,测完之后需要先用棉布把千分尺各个部位擦拭干净,然后用润滑油保养,放入盒内干燥的地方,如果不经常用到千分尺,则还需要抹上防锈油以免千分尺生锈影响测量的精确度。
GMT+8, 2026-1-31 20:56 , Processed in 0.288821 second(s), 25 queries .
