查看: 402|回复: 0
电烙铁使用技巧:电烙铁用法与注意事项
发表于 2023-5-22 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多电工工具中,电烙铁使用相对频繁,也是很常见的电工工具,这节介绍下电烙铁在使用时的一些注意事项,帮助大家用好电烙铁这个电工工具。电烙铁使用技巧:电烙铁用法与注意事项
电烙铁品牌的选择很重要,电烙铁的维护保养也很重要,以下是电烙铁使用时的几个注意事项:
1、尽量使用低温焊接
高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是380°C的两倍。
2、电烙铁使用时,勿施压过大
在焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。只要烙铁头能充份接触焊点,热量就可以传递。另外选择合适的烙铁头也能帮助传热。
3、经常保持烙铁头上锡
这可以减低烙铁头的氧化机会,使烙铁头更耐用。使用后,应待烙铁头温度稍为降低后才加上新焊锡,使镀锡层有更佳的防氧化效果。
4、保持烙铁头清洁及即时清理氧化物
如果烙铁头上有黑色氧化物,烙铁头就可能会不上锡,此时必须立即进行清理。清理时先把烙铁头温度
调到约250°C,再用清洁海绵清洁烙铁头,然后再上锡。不断重复动作,直到把氧化物清理为止。
5、选用活性低的助焊剂
活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀烙铁头,所以应选用低腐蚀性的助焊剂。
注:切勿使用沙纸或硬物清洁烙铁头。
6、把焊铁放在焊铁架上
不需使用焊铁时,应小心地把焊铁摆放在合适的焊铁架上,以免烙铁头受到碰撞而损坏。猜你喜欢:    电烙铁焊接电子元器件八大要点    电烙铁五步训练法及电烙铁使用注意事项
GMT+8, 2026-1-31 17:58 , Processed in 0.243757 second(s), 22 queries .
