查看: 482|回复: 0
电工胶布的特性及使用方法
发表于 2023-5-22 20:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电工胶布的一些特点,电工胶布的使用方法,电工胶布是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带,这里介绍了其电气性能、电压等级、使用与贮存方法,供大家参考。电工胶布的特性及使用方法
电工胶布是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。
它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)。
聚氯乙烯带具有很高的介电强度,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。
应用:
用于绑扎电线和电缆适用于室内或室外用于电压等级600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘用于修补高压电缆接头的护套用于600V及以下电气绝缘电线电缆相识标色。
电气性能:
电压等级:600V及以下
介电强度:>39.37KV/mm(1000v/mil)
绝缘电阻:>1012欧姆
温度等级:80℃(176℉℉)
厚度:5mils(0.13mm)
最大拉伸率:150%
断裂强度:14lbs/in
对钢板粘性:18oz./in
对带基粘性:18oz./in
使用方法:
使用时,以半重叠方式缠绕,为使绕包均匀和整齐,应施以足够拉力。在并接式接头上,胶带应绕包在电线尾端外,然后折回留下一条胶垫,以防凿穿。在绕包最后一层时,不能拉伸,以防扯旗。
贮存:
在常温、通风条件下,电工胶布性能保持稳定。
GMT+8, 2025-11-9 21:10 , Processed in 0.271599 second(s), 21 queries .
