- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置dns地址路由器如何设置dns路由器dns设置怎么查看和修改
一、路由器怎么设置dns地址
路由器怎么设置dns地址?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的路由器怎么设置dns地址相关资料,欢迎阅读! 路由器怎么设置dns地址
1.在修改DNS之前我们需要先知道我们的DNS服务器地址是什么,那么我们怎么来查询我们的DNS服务器地址呢?
在“开始”中找到“运行”(或者直接【Win】+【R】),然后输入“cmd”进入管理员操作界面:
2.在管理员界面中输入命令:ipconfig/all然后按Enter键确认即可显示Windows IP配置,在这里我们可以查看我们的DNS服务器地址。
3.如果你连接了路由的话也可以通过路由来查看你的DNS服务器地址,在浏览器输入地址192.168.1.1弹出路由器登入对话框,通常路由器默认的账户密码均为:admin(登入后可修改)。
登入路由之后我们就可以在首页查看到DNS服务器地址了。
4.知道了DNS地址我们就可以来修改了,点击电脑右下角的`连接图标,选择“打开网络和共享中心”,当然也可以在控制面板中“网络和Internet”进入“打开网络和共享中心”:
5.进入“网络和共享中心”后,我们再点击“本地连接”进入“本地连接 状态”对话框:
6.在“本地连接 状态”对话框中点击“属性”选项,弹出本地连接属性对话框:
7.这里我们选中本地连接属性对话框中的“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)”,双击后者选择下方的属性,之后即可进入“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)属性对话框”,在这里边即可更改DNS设置。
8.在“Internet 协议版本4属性”对话框中即可更改DNS地址了,选中“使用下面的DNS服务器地址”,然后DNS地址成为可编辑状态,再把我们查看到的DNS地址填写上再确认即可。
首选 DNS 服务器(P) 202.96.128.166
备用DNS 服务器(A) 202.96.134.133
二、路由器如何设置dns
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;以下是我为大家整理分享的路由器如何设置dns,欢迎阅读参考。
路由器如何设置dns
以下笔者以使用用户最多的TP-Link路由器为例,教您如何设置DNS地址,详细步骤如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、之后我们输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了,如下图:
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看。
3、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的.WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
路由器WAN口设置界面
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
5、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
三、路由器dns设置怎么查看和修改
使用了一段时间的路由器会出现各种各样的问题,有些时候我们需要查看和修改自己的路由器的DNS设置,可是不知道从何下手,这里给大家大致的介绍一下:
方法/步骤
1、首先在路由器的.背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
2、接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
3、登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
4、如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
5、当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址 |
