查看: 337|回复: 0
在光纤路由器发射天线上绕铜线(怎么用铜线做wifi天线)
发表于 2023-5-13 19:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在光纤路由器发射天线上绕铜线怎么用铜线做wifi天线
一、在光纤路由器发射天线上绕铜线
不能增强辐射距离。
无线之间是双向的。
路由器的功率增大了,能收到信号,但移动设备功率没增大,它发出的信号,路由器接不到,也通信不了。
最好的方法是:改发射点,使你进入有效覆盖范围或增加发射点,来增加覆盖范围。
还有个方法是改定向,以空间换距离。
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
二、怎么用铜线做wifi天线
1、WIFI信号其实就是一定频率的电磁波。
2、在WIFI设置的天线上缠绕铜线并作延长,铜是电的优良导体,电磁波通过铜线向外传播。
3、铜线吸收了WIFI设备更多的电磁波信号,同时又以更长的的天线原理向外发射,从而达到增大了WIFI的作用。
增强WIFI的信号方法:
1.调整无线路由位置,调整目的是从空间位置上寻找最佳位置,然后把路由器放到那里。
2.改变无线路由器的通信信道,尤其是避免使用默认的信道设置。
这步调整目的是避开干扰信道,寻找信噪比最佳信道。
3.放大WiFi信号的放大器。
4.换个好点路由器,功率要大点的,实在不行就加个2级路由器就可以了。
5.换个带天线的无线网卡,这样子可以增加接受功率
6.可以把铁片放到路由器的对面,垂直放下的确是可以增强信号。
放在路由器天线上,由于铁片的内壁具光滑,具有反射波的特性,所以把全方位的波形改为定向波形,所以有放大的功能。
GMT+8, 2026-1-28 12:04 , Processed in 0.608415 second(s), 22 queries .
