查看: 250|回复: 0
网线路由器猫怎么连接(路由器与光猫怎么连接)
发表于 2023-5-13 19:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线路由器猫怎么连接路由器与光猫怎么连接路由器与猫之间的连接步骤
一、网线路由器猫怎么连接
网线路由器猫怎么连接呢?下面随我往下看看具体内容吧~
猫的连接
目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。
2
宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3
首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。
win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。
下面以win10为例来连一次。
4
按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5
连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
路由器的连接
上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。
无线路由是目前主流。
2
将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。
此时电脑右下角会有连上网的图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的.对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)
左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的;
第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。
比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”就在这里可以实现。
日常维护
其实也没有什么可以做的:
一、一定要保证良好散热。
避免温度过高。
二、就是在晚上睡觉或白天上班的时候,总之只要你不用,就把路由器和猫的电断掉,不要让它们长期处于工作状态,这个因素可以直接影响网速和路由器的使用寿命。
二、路由器与光猫怎么连接
光猫又叫“猫”,是一种调制调解器的光纤传输设备,以下是我整理的苏路由器与光猫怎么连接,欢迎参考阅读!
具体步骤如下:
1.猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的.192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样猫怎么连接无线路由器就解决了。
三、路由器与猫之间的连接步骤
通常用使用路由器上网都是都猫(Modem)+路由器的组合,其连接方式非常简单,以下通过几张路由器安装示意图即可一眼看懂路由器与猫之间的连接步骤了。
  一、最常见的普通路由器安装示意图
我们用到最多的还是只使用猫和路由器以及电脑的连接,普通路由器的安装连接非常简单,首先是外边拉进来的网线连接到在猫的电话线接口,然后再用另外一个网线,从猫的另外一端口与路由器的WAN端口链接,如下图所示:
猫接口示意图
最后再将网线将路由器LAN端口与电脑连接即可,这样既完成了我们最常见的'路由器安装了,示意图如下:
最常见的路由器安装示意图
重点注意:猫和路由器都需要连接电源,以上完成之后,将电源线与电源连接上即完成了我们最常见的路由器安装连接了。
  二、含有电话的路由器安装示意图
在很多企业或者家庭,一根网线还需要分配给电话,那么怎么做实现呢?其实也非常简单,只要增加一个“语音分频器”即可,该设备的功能只要作用的是将一根网线一分为二个端口,分别供路由器与电话使用,相当于将路由器有电话并联到语音分频器,从而并不影响使用,路由器安装方法也基本与最常用的相同,如下图所示:
含有电话的路由器安装示意图
另外还有一种路由器的安装方法更简单,那就是目前逐渐开始流行的光纤上网用户,通常这种网络是我们是不要用到猫的,因为服务商那边已经集成了猫,从服务商那接过来的网线直接连接到路由器WAN端口即可,其他线路连接与上面相同。
GMT+8, 2025-11-7 16:14 , Processed in 0.222930 second(s), 21 queries .
