查看: 638|回复: 0
路由器应该怎么接在弱电箱(路由器安装在弱电箱里)
发表于 2023-5-13 19:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器应该怎么接在弱电箱路由器安装在弱电箱里无线路由器放在弱电箱里
一、路由器应该怎么接在弱电箱
方案1,采用有线路由的方法,每个房间都有网线口,网线从各个房间一直连到弱电箱所在房间。
弱电箱处,除了从各个房间来的线外,还要再连接一根到房屋外的门口处,便于从外面引入信号线。
接路由器的时候,把从房屋外引来的线,接到路由器的WAN口上,其他线接到路由器的LAN口上。
如果房间超过4个,则需要再额外增加收到其他维修同行的一台交换机。
方案2,无线信号支持。
如果不是所有的房间都需要有线接电脑,则只要在主要房间按上述方案1接线就可以了,其他房间可以用 电力猫 ,使之有无线上网信号。
二、路由器安装在弱电箱里
WiFi信号弱的解决方法如下,第一把路由器拿出来放在电视墙周围。
第二通过添加一些设备来解决WiFi覆盖问题,比如放一个电力猫设备。
弱电箱不能放路由器,因为它会使网络非常的差,弱电箱是金属的外表,它会对路由器WiFi信号干扰,而且弱电箱的空间是很小的,不利于散热,会导致路由器经常死机。
171051grffdhhconlqzql6.png 弱电箱是网络汇集的地方,适合放一些光猫设备,而且布线,把路由器应该放在客厅里,利用弱电箱布线,把路由器放电视旁就可以让整个房间都有网络了,看电视也非常方便,直接换频就可以,如果只有一个接口,还可以用一线来做,机顶盒是最高传输的功能,如果路由器不方便挪出来的话,是可以再加一个设备来解决的。
不用再接路由器了会出现网络冲突的影响,可以添加一个电力猫来解决,因为光猫上面与路由器如果连接的话,下面放无线就会非常差,通过电线就可以传输,实现整个屋子都会有网络。
171051w8wixu2kozmmiikj.png 还可以把路由器的线接出来,虽然这样会使电箱非常的不美观,但是可以使网络变得非常好,这也是一个很好的解决方法,还可以安装一个5G信号,虽然是费一些金钱的,但是5G现在已经普遍流行了,可以解决网络卡顿的问题,对我们的生活也是很好的,如果在工作的时候没有网是非常烦恼的。
171051rh8w10ng82lh80gf.png 我们在买路由器的时候也要买好一点的,贵一点的,因为贵的东西都好。
现在外面卖的路由器都是有六根线的,价格也不贵在300块钱差不多,最便宜的几十块钱就能买,但是差这么多肯定是有问题的,如果想要信号强一些,就要买好一点的路由器,这样就可以使网速变得非常快,不会影响到我们的生活,因为现在许多电器都可以用到网线了,家电也告别了传统方式,都有了智能家电有都用WiFi,如果WiFi信号差的话,就会导致它们工作不了。
三、无线路由器放在弱电箱里
1、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。
而在家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
2、修改信号频道减少干扰
在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。
一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
3、远离家电的干扰
很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
4、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
扩展资料:
WiFi密码设置提供以下设置建议:
1、WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。
这种密码强度高,不易被破解。
越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
2、路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。
如今的路由器绝大多数都支持WPA2.如果路由器不支持,建议更换支持WPA2的路由器。
3、保护路由器,以免被蹭网者更改设置。
参考资料来源:百度百科-WiFi
GMT+8, 2025-11-7 10:22 , Processed in 0.143074 second(s), 24 queries .
