查看: 460|回复: 0
如何修改无线路由器的密码(怎么修改路由器的wifi名称和密码)
发表于 2023-5-13 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改无线路由器的密码怎么修改路由器的wifi名称和密码
一、如何修改无线路由器的密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
二、怎么修改路由器的wifi名称和密码
修改路由器的wifi名称和密码的具体操作如下:
1.首先找到路由器,把路由器翻转到底部,上面有后台管理的地址,记下这个地址。
2.把路由器底部的地址输入电脑或手机浏览器地址栏中,然后按要求输入账号或密码进行登录。
3.登录以后在主页中有很多图标,把鼠标移到上面会显示详细菜单名称,我们找到“wifi图标”,点击进去。
4.在这wifi管理界面,你就可以对wifi名称、wifi密码、加密方式进行修改,你还可以把wifi名称进行隐藏,设置好以后点“应用”。
5.修改好名称及密码后一般路由器都会自动重启,重启以后修改信息才能生效,如果路由器没有重启,可以手动把电源的方式重启路由器。
GMT+8, 2025-11-6 08:18 , Processed in 0.349170 second(s), 24 queries .
