查看: 458|回复: 0
电信光猫怎么连接路由器(电信光猫怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫怎么连接路由器电信光猫怎么连接无线路由器电信光猫桥接路由器两者怎么连接
一、电信光猫怎么连接路由器
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、电信光猫怎么连接无线路由器
1、先登陆到无线路由器,将无线路由器的网段地址改成192.168.2.1;
2、从光猫的LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器LAN口上接条网线到电脑上(如果是笔记本或手机调试,通过无线信号连接上无线路由器可直接设置);
3、打开浏览器,输入无线路由器登陆地址和管理用户名和密码(无线路由器的登陆地址和管理用户名和密码,可参考无线路由器后面标签上的注明),确定,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID后面设置无线网络名称,PSK后面输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成无线路由器的安装
三、电信光猫桥接路由器两者怎么连接
若已知光猫设置好的wifi密码,并且路由器带有桥接功能(wds),则如此操作:
1、登入无线路由器管理界面(一般使用ip地址如192.168.1.1登录),在无线网络设置中找到wds,选择启用或开启;
2、点击搜索,找到无线光猫的wifi名,点击连接,输入密码,连接成功后该wifi名字会显示在列表中。
3、若无线光猫的登录地址是192.168.1.1,可以将无线路由器的ip地址改为192.168.2.1或非1.1以上的ip地址,只要与无线光猫ip地址不同即可。
这种方式的缺点是移动设备需要在两个设备的覆盖区域间重新连接。
4、若无线光猫的登录ip地址是192.168.1.1,可以将无线路由器的ip地址设为192.168.1.2,并将ip地址池(在lan口参数中设置),改为192.168.1.201~1923.168.1.299,这样就能跟无线光猫之间不发生ip冲突问题。
GMT+8, 2025-11-6 04:09 , Processed in 0.308607 second(s), 24 queries .
