查看: 498|回复: 0
斐讯路由器怎么连接设置无线网络(斐讯路由器用怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器怎么连接设置无线网络斐讯路由器用怎么设置斐讯路由器的设置方法
一、斐讯路由器怎么连接设置无线网络
手机都行!跟电脑一样配置,同样用浏览器输入192.168.1.1进入网关
(网关地址不一定都是这个,看看路由底下的说明),
然后进行相应的设置,账号密码等和用电脑设置的方法完全一样。
缺点就是字体太小了,很难看清楚和一次性输入准确。
用手机设置斐讯无线路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开wifi且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的ip地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“wlan接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
二、斐讯路由器用怎么设置
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
这是我为大家带来的斐讯路由器用怎么设置,希望能帮助到大家。    斐讯路由器用怎么设置
配置前准备:
A、请保证您的路由器电源已经处于接通状态。
路由器所有的接口暂时不要连接任何网线。
B、将现在插在电脑上的网线拔掉,放到一边,不要连接任何设备。
我们将这根网线暂时称之为“网线A”,网线1连接猫的一端不要进行任何操作。
C、您需要有一根额外的网线,我们称之为网线B,网线B一头连接电脑,一头连接路由器数字口,下面的“LAN口”都可以。
D、 刚刚从电脑上拔下来的网线“网线A”插入“WAN口”。
打开浏览器(无论你是什么版本的浏览器均可)
在地址栏中输入:192.168.1.1
用户名:admin
用户密码:admin
点击登录
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设【快速向导】,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
我们可以看到有三种上网方式的.选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入上网用户名和密码,一般由网络运营商提供。
看下边无线加密部分,网络名称SSID为搜索你无线路路由器的时候显示的名字,密码部分最少8位建议数字+字母。
用户信息部分不累述,点击保存路由重启后即可。
三、斐讯路由器的设置方法
phicom斐讯路由器是一款性价比比较高的无线路由设备,其配置方法简单、信号稳定。
其实现在各种品牌的路由器在配置方法上都大致相同,仅在功能名称上有些细微的差别。
以下是我为大家整理的'斐讯路由器的设置方法,希望能帮到大家!    斐讯路由器的设置方法
01打开浏览器,在网址框里面,输入192.168.1.1,输入用户名与密码为admin胡,按回车键,即可进入斐讯无线路由器管理设置界面,如下图;
02进入斐讯无线路由器管理界面后,点击设置向导,来一步步完成无线路由器设置。
选择模式,一般都是选择“路由模式”然后点击下一步;
03选择PPPoE方式,然后点击下一步,如下图:
04在下面的“上网帐号”与“上网口令”里面分别填写上网络供应商提供给您的上网帐号与密码;
05在无线状态里要选择“启用”,然后在SSD里面输入“创建的无线网络名称”用户根据自己喜欢写上名称,最后在下面的安全模式要选择“WPA-PSK.WPA2-PSK”加密方式,然后在下面填写上8位以上无线密码,再点下一步,如下图:
06至此斐讯T1无线路由器快速向导设置就完成了。
GMT+8, 2025-11-8 18:27 , Processed in 0.284970 second(s), 21 queries .
