查看: 566|回复: 0
家用联通宽带用水星路由器连无线(如何设置水星路由器的上网连接)
发表于 2023-5-13 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用联通宽带用水星路由器连无线如何设置水星路由器的上网连接水星路由器与网线盒怎么连接
一、家用联通宽带用水星路由器连无线
您好,您需要获取正确的dns服务器地址。
这个问题有两种途径可以选择:
1、咨询您的网络服务商,获取DNS参数;
2、在操作了路由器成功拨号后,登陆到路由器的管理界面,进入“运行状态”--“WAN口运行状态”,查看DNS参数并记录。
您也可以进入网络和共享中心。
进入更改适配器设置,在本地连接中,进入属性。
参照下图进行更改。
双击Internet协议版本4,勾选自动获得dns服务器地址试试,如果自动获取不行,那么就拨打10010咨询一下当地的DNS是多少,输入之后应该就可以了。
二、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。
其实也很容易的。
我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。
如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星路由器与网线盒怎么连接
路由器是需要设置好之后才能提供多台电脑、手机设备同时共享一条宽带上网的。
路由器设置好之后电脑开机打开网页直接上网就可以,无需再运行拨号程序单独进行拨号连接操作,就可以上网。
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 06:17 , Processed in 0.248548 second(s), 24 queries .
