查看: 436|回复: 0
请问家里第二个路由器怎么设置(两个路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问家里第二个路由器怎么设置两个路由器应该怎么设置如何在家里安装2台路由器
一、请问家里第二个路由器怎么设置
家里第二个路由器设置方法:
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入上网设置下的高级设置。
2、在高级设置中,进入LAN口设置,为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了。
3、进入DNS设置,对DNS服务器地址进行配置。
4、进入WAN口介质类型,选择无线WAN模式。
5、开启扫描。
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号。
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号。
8、输入上一级路由器的密码。
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
更多关于家里第二个路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/5ad4021615832422.html?zd查看更多内容
二、两个路由器应该怎么设置
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。
现在是因某些原因想在不改变已经在用的路由器的设置的情况下增加一个无线路由器。
而直接接上去可能会造成两台都不能上网了。
下面我给大家带来两个路由器的设置方法,欢迎大家阅读。
路由器两个怎么设置?
用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的.LAN口(一般是黄色的):
查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可:
路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可:
大家学会了吗?
三、如何在家里安装2台路由器
这很简单,不过要看家里的光猫是什么样子的,现在的光猫有两种,一种是单独的光猫,另一种是带有路由功能的光猫,前者可以采用串联的方式,后者可以直接并联。
先说说串联的方式吧,一般宽带入户后,在不使用路由器的情况下联网,是需要在电脑上进行宽带拨号的,如果添加收到其他维修同行的一台路由器后,那么宽带拨号的过程就由路由器帮助完成,一般家庭使用的路由器上网模式有三种,分别是宽带拨号、固定IP、自动获取IP,如果是拨号上网,那么使用的就是宽带拨号模式。
所以,在设置第收到其他维修同行的一台路由器时,就必须要先登录到路由器的管理系统当中,然后按照正常的路由器设置方法设置第收到其他维修同行的一台路由器,然后修改第二台路由器的默认网关,只要两台路由器的默认网关不冲突,第收到其他维修同行的一台路由器开启DHCP自动获取功能,然后第二台路由器选择自动获取IP上网模式,然后分别设置第收到其他维修同行的一台、第二台路由器的WiFi网络即可。
第二种方法会更复杂一些,因为光猫本身自带路由功能,那么两台路由器可以并联到“光猫”上,然后分别修改两台路由器的默认网关,必须保证光猫、第收到其他维修同行的一台路由器、第二台路由器的默认网关不冲突,然后两台路由器分别使用“自动获取IP功能”上网,然后设置WiFi网络即可。
只要光猫路由器功能开启了DHCP功能,那么这样设置完毕后,就可以正常联网了。
除此之外,在连接路由器时,我们要搞清楚什么是WAN和LAN端口,还要知道路由器的默认网关,以及路由器的管理系统的登录账号和密码。
假设两台路由器分别为A和B,串联的方式是,使用网线分别插入光猫的LAN端口,另一端插入路由器A的WAN端口,然后再使用另外一根网线,一端插入路由器A的LAN端口,另一端插入路由器B的WAN端口;如果是并联的方式,那就使用两根网线,两根网线的一端直接插入光猫的LAN端口上,另一端插在两台路由器的WAN端口上即可。
GMT+8, 2025-11-7 10:22 , Processed in 0.147807 second(s), 24 queries .
