查看: 411|回复: 0
一个光猫连接两个路由器怎么设置(联通的光猫怎么接两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫连接两个路由器怎么设置联通的光猫怎么接两个路由器
一、一个光猫连接两个路由器怎么设置
一个光猫连接两个路由器的设置方法如下:
1.光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器1的WAN口或者WAN/LAN口。
然后正常设置路由器1上网。
2.路由器1可以正常上网后,接下来把从路由器1的LAN口或者WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN口或者WAN/LAN口。
3.然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
二、联通的光猫怎么接两个路由器
联通的光猫只能输出一根网线,可以接一个无线路由器,在路由器下,可以再接一个无线路由器。
也就是说,可以同时接两个无线路由器,不过是采用串联的方式。
光猫连接两台路由器的方法:
1、将光猫上引出的网线接入路由器A的WAN口;
2、用另一网线的一端连接路由器A后面板上的LAN端(有4个)任意一口,另一端连接路由器B的WAN口;
3、再用另一网线从路由器B的LAN端口与计算机的网络接口相连即可。
这两个路由器的设置方法如下(以路由器A作为主路由器):
一、设置主路由器的方法
1、设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击“运行状态”,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用;
2、登陆无线路由器设置管理界面,在“无线设置”—“基本设置”中设置“SSID号”(SSID号随意填,这里以“TP_LINK_841_A”为例)、“信道”(可从1到13随便选,这里以“6”为例);
3、在“无线设置”—“无线安全设置”中设置无线信号加密信息(密码自己设置,这里以12345678为例),再点击保存;
4、记录无线路由器A设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器B的配置中需要应用。
二、设置副路由器的方法
1、点击“网络参数”—“LAN口设置”,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器,再点击“保存”,路由器会自动重启;
2、重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器B,在“无线设置”—“基本设置”中勾选“开启WDS”,SSID随意设置,但不要与主路由相同(这里以TP_LINK_841_B为例,信道和主路由相同);
3、点击“扫描”,搜索周围无线信号;
4、在扫描到的信号列表中选择A路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_A,点击“连接”;
5、将信道设置成与A路由器信道相同;
6、设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”;
7、在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器即可。
无线路由器B配置完成,此时无线路由器B与无线路由器A已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-6 03:57 , Processed in 0.278027 second(s), 24 queries .
