查看: 298|回复: 0
苹果怎么设置tplink无线路由器(tplink路由器用手机如何设置)
发表于 2023-5-13 19:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果怎么设置tplink无线路由器tplink路由器用手机如何设置手机设置无线tp路由器怎么设置
一、苹果怎么设置tplink无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、tplink路由器用手机如何设置
收到其他维修同行的一台新买的或恢复出厂设置后的新版tp-link无线路由器,要想使用手机设置实现使用上网,需要经过以下四个步骤,分别是:1、正确安装新版tp-link无线路由器;2、手机连接到新版tp-link无线路由器wifi信号;3、手机设置新版tp-link无线路由器上网;4、检测新版tp-link无线路由器是否设置成功。
下面分步骤详细为大家介绍。
第一步、正确安装新版tp-link无线路由器
在新版tp-link无线路由器通电的情况下,将猫(光纤猫或电话猫)引出的网线连接到路由器的WAN口。
如果大家的宽带没有猫,是一根直接入户的网线,那么直接将这根网线连接到路由器的WAN口上即可。
温馨提示:如果大家此时想要连接电脑,用网线将电脑连接在路由器的LAN口即可。
第二步、手机连接到新版tp-link无线路由器wifi信号
启用手机上的无线功能WLAN,然后搜索新版tp-link无线路由器的无线WiFi信号,搜索到信号后,点击连接即可。
温馨提示:新购买或恢复出厂设置后的新版tp-link无线路由器是没有无线wifi密码的,手机搜索到wifi信号后,点击即可连接上,无需输入wifi密码。
第三步、手机设置新版tp-link无线路由器上网
1、打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入新版tp-link无线路由器登录地址“tplogin.cn”。
温馨提示:如果大家输入tplogin.cn后,遇到打不开的情况,请点击参考:>> tplogin.cn登陆地址手机打不开怎么办
2、在“设置密码”框后面为新版tp-link无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。
3、进入新版tp-link无线路由器快捷设置界面,等待正在检测提示。
4、选择上网方式
在选择路由器上网方式上,大家一定要根据自己办理的宽带类型来选择,而不要根据自己的理解而选择,不明白的可以咨询宽带运营商客服电话。
有时候新版tp-link无线路由器系统会自动检测上网方式,但是不建议大家按照检测方式来设置,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。
上网方式在新版tp-link无线路由器中有三种,分别是:宽带拨号上网、自动获取IP地址、固定IP地址,下面简单为大家介绍一下选择方法。
(1)、“宽带拨号上网”【适用于家庭】
如果办理宽带业务后,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
如果你的宽带情况与上面介绍的一致,“上网方式”就应该选择:“宽带拨号上网”——>然后填写正确宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码。
温馨提示:很多用户设置完路由器遇到不能使用上网,很多都是出现在宽带账号和密码输入上,比如带有空格,输入错误字符等等,所以大家一定要仔细输入。
不确定的可以咨询宽带运营商。
(2)、“自动获取IP地址”【适用于公司、公共场所】
在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
说明你的宽带类型就是:“自动获取IP”。
这时候请在“上网方式”选择:“自动获取IP地址”。
(3)、“固定IP地址”【适用于校园等】
如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址;并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些IP地址信息,然后电脑就能上网。
这时候请在“上网方式”选择:“固定IP地址”——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
5、设置无线wifi(名称和密码)
温馨提示:(1)、无线网络名称,请字母、数字设置,不要用中文汉字。
因为部分无线设备,不支持中文,搜索不到中文名称的wifi信号;或者是连接中文名称wifi后,网络不稳定。
(2)、无线密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置。
6、保存设置。
7、手机重新连接wifi
由于刚才我们已经给这台tp-link路由器设置了“无线名称”、“无线密码”,所以手机的无线连接会自动断开。
此时,我们需要让手机重新搜索连接到这台tp-link路由器的无线网络。
第四步、检测新版tp-link无线路由器是否设置成功
1、当手机重新连接到这台新版tp-link的无线信号后,可以打开手机中的浏览器,输入百度等网址,测试下手机是否可以正常上网了。
2、也可以在手机浏览器中再次输入tplogin.cn 打开登录界面——>输入“管理员密码”,登录到管理页面。
然后查看“网络状态”选项,如果该选项的右上角显示绿色的√,如下图所示。
说明这台新版tp-link无线路由器上网设置成功了,可以正常使用上网了。
三、手机设置无线tp路由器怎么设置
用手机怎么设置TP-LINK无线路由器的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-11-8 13:51 , Processed in 0.279741 second(s), 24 queries .
