路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何打开电信宽带路由器设置电信的宽带怎么进入无线路由器中国电信的无线路由器怎么使用
一、如何打开电信宽带路由器设置
电脑进入路由器方法:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若ip是:192.168.2.100,路由器的ip一般是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
相关延伸:
【设置路由器拨号】方法:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】,选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
二、电信的宽带怎么进入无线路由器
有线宽带网线插入无线路由wan口,然后用一根网线从lan口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是adsl,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选wep方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
三、中国电信的无线路由器怎么使用
1、先暂时将外部的网线接在路由器的LAN,电脑也连接在LAN上,设置电脑IP在路由器一个网段,用电脑继续拨号上网。
注:这时是为了设置路由器,又能在网上接受帮助,路由器临时当交换机在使用。
2、在浏览器地址栏中输入路由器IP,缺省为192.168.1.1.打开登录页面,输入用户名和密码进入管理页面设置路由器。
3、选择WAN连接方式,拨号用户一般选择PPPOE,输入用户名和密码后保存。
打开DHCP功能,需要无线网络且路由器支持无线网络的,打开无线功能。
4、断开电脑拨号连接,将外部的网线接到路由器的WAN上去,对路由器WAN进行连接,查看连接状态检查连接是否成功。
5、将其它需要连接外网的机器IP及DNS设置为自动获取。
注:猫和路由器IP可能产生冲突,建议更改路由器IP到别一个网段。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。 |
