查看: 487|回复: 0
家里第二个路由器如何设置(家里怎么装两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里第二个路由器如何设置家里怎么装两个路由器怎么在家里设置2个路由器
一、家里第二个路由器如何设置
家里第二个路由器设置方法:
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入上网设置下的高级设置。
2、在高级设置中,进入LAN口设置,为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了。
3、进入DNS设置,对DNS服务器地址进行配置。
4、进入WAN口介质类型,选择无线WAN模式。
5、开启扫描。
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号。
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号。
8、输入上一级路由器的密码。
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
更多关于家里第二个路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/5ad4021615832422.html?zd查看更多内容
二、家里怎么装两个路由器
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。
2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。
开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
三、怎么在家里设置2个路由器
1、首先设置第收到其他维修同行的一台路由器为主路由器,路由器出厂默认值IP是192.168.1.1,打开浏览器输入路由器登陆地址:192.168.1.1,按回车在登陆框中输入用户名admin和密码admin。
2、设置第收到其他维修同行的一台路由器连接外网,点击“网络参数”,然后选择“WAN口设置”选择“PPPOE”输入账号和密码,再点击“保存”,10称钟后再点击“连接”。
3、需要开启第收到其他维修同行的一台路由器的DHCP服务,左边点击“DHCP服务器”,再点击“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“启用”。
4、设置路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP为相同网段,点击“网络参数”再点击“LAN口设置”设置完成重启路由器,如果路由器没有自动重启,可选择“系统工具”下的“重启系统”。
5、假设第二台路由器IP是192.168.0.3,连接第二台路由器,打开浏览器输入管理IP“192.168.0.3”,按回车.输入帐号和密码,点击“确定”打开路由器后台管理界面。
6、弹出的界面中点击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“不启用”设置完成重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-7 06:24 , Processed in 0.149345 second(s), 24 queries .
