- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器连接2台电脑用路由器怎么连接两台电脑一个路由器怎么连接两台电脑
一、怎么用路由器连接2台电脑
首先,一般情况下,路由器的网关IP都是192.168.1.1,
连接上后,在浏览器地址栏输入:192.168.1.1
进入后,用户名是:admin
原始密码是:admin
进入后,找到网络参数选项,选择WAN设置,在里面有WAN口连接类型,如果你的宽带是拨号的,就选择PPPOE,在下面填写上网账号和口令,然后选择自动连接,保存,在选择系统工具里面的重启路由器,有的路由器不在系统工具里,但是也一定有重启路由器的选项,重启后,就会自动连接了,这时你就可以用网线连接电脑上网了,如果你的宽带是小区宽带,不用拨号的那种,就是分配IP的,你就可以选择静态IP,然后把你的IP地址给填写到里面,注意还有DNS,一般都是拨号上网,就按照上面的操作就可以了,现在很少有用静态IP的了,除非是网吧在用!!
还有,主网线一定要接在路由器的WAN口,有标示的,分到机器上的网线都接在LAN口上,WAN口只有一个,就是接主网线用的,所谓主网线也就是从ADSL猫上面分出来的那个原来接到电脑上的那根网线,给拔下,不接到电脑了,接到路由器上面就可以了,然后在找两根网线,一端接到路由器的LAN口上,另一端接到电脑上,然后按照上面所说的操作去设置路由器就可以了!!
二、用路由器怎么连接两台电脑
四口宽带路由器使用方法是:
(市面上最常见的TP-LINK的SOHO
RT402,我用的就是,我家也是两台电脑共享上网)
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
三、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。 |
