查看: 463|回复: 0
怎么设置将路由器隐藏(路由器网络隐藏怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置将路由器隐藏路由器网络隐藏怎么设置路由器WIFI信号怎么设置隐藏
一、怎么设置将路由器隐藏
很多时候被别人蹭wifi,我们自己的信号就变弱了,那么如何让别人找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,对无线路由器进行隐藏呢?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
打开ie浏览器,输入路由器的Ip地址(ps不同型号无线路由器ip地址不同),跳转,输入用户和密码(没改之前,一般是admin,密码也是admin)
进入无线路由器管理界面,点击左边的.“无线设置”,无线网络基本设置,设置路由器无线网络的基本参数。
修改SSID号(ps为了添加网络方便,这步不是必须的),在“频段带宽”下,取消勾选“开启SSID广播”选项,然后点击保存。
最后,查看手机,电脑无线路由器应经搜索不到了。
二、路由器网络隐藏怎么设置
隐藏路由器wifi信号的设置比较简单,首先你需要用电脑或者手机,登录到你的路由器的设置页面,然后找到 无线设置 或者 WiFi设置 这个选项,就可以设置隐藏wifi信号了。
重要提示:
(1)、当你设置隐藏路由器的wifi信号后,你自己的手机、笔记本电脑、电视机等无线设备,也搜索不要原来的wifi信号了。
你自己的手机、笔记本电脑要上网的话,就需要在手机、电脑中手动连接这个隐藏的wifi信号,连接成功后才能上网。
连接隐藏wifi信号的操作步骤,可以阅读下面的文章:
手机怎么连接隐藏wifi信号?
电脑怎么连接隐藏wifi信号?
(2)、这一点可能会打击到你的积极性,那就是隐藏路由器的wifi信号,对于防蹭网来说并没有什么用处,不过是自欺欺人吧了。
如果你的出发点是保护wifi安全,避免自己家的wifi被蹭网,那么请阅读下面的文章:
Wi-Fi防蹭网怎么设置?
隐藏wifi步骤:
1、把你的路由器拿在手上,你会发现在它的底部有一个贴纸,这个贴纸中有你这个路由器的 登录网址(设置网址)信息,如下图所示。
170252aamd0m60zkyyha6k.jpg 查看路由器的登录地址
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,所以一定要自己进行查看。
2、然后在浏览器中输入:路由器的登录网址 ——> 在打开的登录页面中,输入路由器的管理员密码(登录密码),就可以进入到这个路由器的设置界面了,如下图所示。
170252q81bmgm4gukpv4jm.png 输入管理员密码,登录到设置界面
重要提示:
(1)、如果在浏览器中输入:登录网址后,打不开路由器的登录页面。
大多数情况下是操作失误引起的,也有可能是其它原因,具体的解决办法,请参考下面的文章。
路由器设置网址打不开怎么办?
(2)、这里还有一个问题比较常见,就是忘记了路由器的管理员密码(登录密码),造成无法进入到路由器的设置界面。
你可以阅读下面的文章,查看忘记管理员密码的解决办法。
路由器管理员密码忘了怎么办?
3、在路由器的设置页面中,找到、打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的功能选项,然后就可以设置隐藏wifi信号(无线网)了,如下图所示。
170252t4nj5ke4e5j3egy3.png 设置隐藏路由器的wifi信号(无线网络)
温馨提示:
TP-Link、水星、迅捷 的无线路由器,需要关闭:开启无线广播 这个功能,关闭后会隐藏wifi信号。
170252z8gcht7zt2k3n7a4.png 关闭:开启无线广播 ,就可以隐藏wifi
三、路由器WIFI信号怎么设置隐藏
隐藏WiFi信号,可以有效的保护无线网络的安全。
接下来我搜集了路由器WIFI信号怎么设置隐藏,仅供大家参考,希望帮助到大家。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入路由器登陆密码就可以了,大家可以在路由器外壳上的底部标注中找到这些登陆信息,输入管理密码进入界面。
点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
  设置隐藏后如何连接
第一步:在我们搜索到的WIFI最下面有个(其他),点击它。
第二步:输入您设置的WIFI名称与密码,安全性一般默认选择WPA2.
第三步:输入好wifi名称和wifi密码之后,点击加入即可连接。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏2
打开浏览器,在地址栏输入路由器主页IP地址;
在登录界面,输入【用户名和密码】,点击【登录】;
在主界面,点击【网络】→【高级设置】;
在高级设置界面,勾选网络名称的 【隐藏】选项即可。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏3
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的'朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉 点击保存即可。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播” 无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。
其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
不过,需要注意的是,路由器设置隐藏WiFi后,自己的手机、平板、笔记本电脑也搜索不到WiFi信号,那么自己怎么上网呢?其实很简单,只要知道自家路由器设置的WiFi名称(SSID),也可以比较方便的连接WiFi。
以上就是让无线路由器WiFi隐藏起来设置教程,如果今后遇到隔壁孕妇要求关WiFi,可千万不必去理论吵架,通过隐藏WiFi小技巧,既不影响自己使用,还能做个顺水人情,搞人邻里关系,何乐不为呢。
另外,对于普通用户,通过隐藏WiFi还可以减少蹭网,另外也可以杜绝一些邻居要问WiFi密码的尴尬。
GMT+8, 2025-11-6 07:26 , Processed in 0.305284 second(s), 24 queries .
