查看: 261|回复: 0
华三路由器怎么设置(华3路由器怎么设置方法)
2万
发表于 2023-5-13 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华三路由器怎么设置华3路由器怎么设置方法华三的路由器怎么配置
一、华三路由器怎么设置
1.物理连接好,这里就不_嗦了,大同小异,将电脑的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,在IE栏中输入管理IP地址,在用户登陆提示窗口输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
2.为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号填写在路由器中,点击上方的首页标签,然后点击WAN,在PPPoverEthernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己的ADSL账号和密码后保存设置,现在到系统状态-系统信息处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
3.设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,这时我们可以打开DHCP功能,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后光纤路由器设置中就具备自动分配ip地址的功能了。
二、华3路由器怎么设置方法
以下方法希望能帮到你,但是还要看你具体路由器是哪一种型号再定,一般都有说明书或指导手册可供参考。
虽然绝大数品牌的有路由器设置方法大部分相同,但是不同品牌的路由器登录后台地址或者后台设置会有所差异,相信绝大数用户对H3C品牌的路由器并不陌生,那么H3C路由器怎么设置?下面装机之家分享一下华三H3C无线路由器安装与设置图文教程,来看看吧!
一、H3C路由器安装方法
路由器的安装方法基本一致,路由器LAN口通过网线连接电脑的,而WAN口用于连接外部网线,以下是路由器安装图解,分享如下。
H3C路由器安装图解
电脑、路由器、猫网线连接示意图
华三H3C无线路由器设置图文教程
1、通过以上对路由器与电脑连接之后,我们这时打开电脑,在浏览器中输入“192.168.1.1”即可打开路由器后台管理界面,如下图所示。
2、首先我们要设置管理密码,点击“保存”;
3、下一步就是重点操作步骤,这里要求我们输入宽带的账号与密码,也就是网络运营商提供的宽带账号与密码,填写错误是无法上网的。
如果不知道账号和密码的话,请联系您的网络运营商,电信网络就是拨打电信的客服电话。
4、下面是Wi-Fi设置,就是填写你无线网络的名称与无线密码,无线密码尽量复杂一些,设置好之后,点击保存。
5、通过以上的设置,我们就可以正常上网冲浪啦。
需要Wi-Fi无线网络来上网,我们只需要在笔记本或者手机、平板中搜索无线网络,找到你设置的名称的无线网络,并输入无线密码,即可享受无线上网了。
以上就是装机之家分享的华三H3C无线路由器安装与设置图文教程,能够看出H3C无线路由器与其它路由器的设置方法差异不是太大,算是大同小异,希望本文能够帮助到大家。
三、华三的路由器怎么配置
享给朋友们一个简单的无线路由器入门设置教程,教大家怎么使用无线路由器、如何设置使用,非常实用。
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
3.无线路由器部分就基本设置好了,最后把打开笔记本的无线网络连接,然后搜寻到你刚才设置的无线网络,最后点击连接,输入你自己刚刚设置的密码一切OK。
GMT+8, 2025-8-10 06:30 , Processed in 0.310017 second(s), 24 queries .
