查看: 393|回复: 0
一个网线怎么连接两个路由器
发表于 2023-4-30 21:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要学好一个网线怎么连接两个路由器,不仅需要了解其基本概念,还需要掌握一个网线怎么连接两个路由器至少有二三十公里等相关知识。在本文中,我们将为您提供全面的一个网线怎么连接两个路由器学习指南,帮助您更好地掌握这个领域。本文内容目录一览:1、一根网线怎么装两个路由器?有哪些方法?2、一根网线两台电脑两个路由器怎么连接?3、一根网线可以接两个无线路由器吗?4、一根网线可以使用两个无线路由器吗?5、怎么一条网线接两个路由器怎么设置的??一根网线怎么装两个路由器?有哪些方法?
一根网线连接两个路由器,经常用于实现家庭网络的扩展,副路由器连接主路由器的端口不同,配置方式不同,有两种方式:LAN端口连接和WAN端口连接两种方式。下文具体说一说。
连接方式举做 :连接光猫的路由器为主路由器,副路由器使用LAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由作为无线交换机使用,扩展家庭无线WiF信号的覆盖范围。
配置方式 :
连接方式 :副路由器的WAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由器作为二级路由使用,主路由器所连接的终端和副路由器连接的终运答巧端属于不同的网段;
配置方式 :副路由器的管理IP地址不旁键能与主路由器、光猫位于同一个网段,否则容易造成IP地址冲突,无法使用网络。
家庭无线网络的扩展尽量使用方式一,副路由器作为无线交换机实现。
一根网线两台电脑两个路由器怎么连接?
可以先将自己的路由器连接电脑进行设置,开启其DHCP和无线并誉尺团修改其IP地址。然后再使用从另外一个路由器拉过来的网线插入自己无线路由器的WAN口就可庆橘以正常使用了。具体的连接以及设置方法如下:
1、先将自己的电脑与原来的网线连接,在电脑上同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前界面中显示的网关地址。
3、断开电脑与该网络的连接,使用一根网线插入自己路由器的LAN口并与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器的IP按回车并输入密码登录。
5、进入路由器后台以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播,输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
9、最后点击LAN口设置,将该路由器的IP地址修改为不同于之前记下的网关,如192.168.0.1点击保存。
10、此时可以使用原来可以上网的那根网线插入该路由器的WAN口。
11、点击路由器后台的网络状态就可以看到该无线困旅路由器已经连接上了网络可以使用了。一根网线可以接两个无线路由器吗?
一根宽带网线,是可以连接两个无线路由器的,经过合理的设置后,这两个无线路由器都是可以上网的。差消一根宽带网线连接两个路由器时,设置方法如下:
1、第一个路由器请先连接宽带网线,并自行设置其上网。
2、第二个路由器作为交换机用。第二个路由器能够上网的前提条件是,第一个路由器能够正常上网。所以,一定要保证你的第一个路由器是可以正常上网的。
(1)、连接电脑与第二个路由器,电脑用网线连接到第二个路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个。这里仅让电脑连接到第二个路由器就可以了,第二个路由器暂时不要用网线连接到第一个路由器上面
(2)、修改第二个路由器的IP地址:一般旧版本的路由器,在“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.1.2——点击“保存”,之后会提示重启路由器。
(3)、一般新版本的路由器,在“高级设置”——“网络参数”—铅庆友—“LAN口设置”——把“IP地址”修改为:192.168.1.2——点击“保存”。
(4)、连接两个路由器,再准备一根网线,一头连接第一个路由器LAN(1\2\3\4)中的任意一个接口,另一头连接到第二个路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
(5)关闭第二个路由器的DHCP服务器
1、重新登录到设置页面:请使用修改后的IP地址,重新登录到第二个路由器的设置界面,本例中是192.168.1.2。
2、关闭DHCP:一般旧版本的路由器,点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
一般新版本的路由器,槐槐点击“高级设置"——“网络参数”——“DHCP服务器”——在下方的“DHCP服务器”选项后面,选择关闭——点击“保存”一根网线可以使用两个无线路由器吗?
一根网线可以使用两个无线路由器。
一、两个无线路由器实现桥接。
两个路由器做桥接使用,适合两个路由器之间没有网线预留,且第二个路由器一定要在第一个路由器的有效覆盖范围之内,否则第二个路由器无法正常接收到第一个信号,也就无法实现转发了。
桥接功能的第二个路由器,可以设置WiFi信号与第一个同名同密码,也可以设置不同的名字和密码。但是设置同名字必须要设置同密码,否则你的无线接收端比如手机就乱套了。
桥接的设置方法,每种路由器都不一样,这里就不多介绍,只说关键点
1、主路由正常上网,知道账号密码;
2、辅路由通过lan口连接电脑或者无线连接电脑,登录管理后台;
3、选择无线桥接模式,搜索主路由信号,输入主路由wifi的密码,实现桥接;
4、修改辅路由的ip为固定IP、IP地址为主路由网段,如主路由IP是192.168.1.1,辅路由lan口就修改为192.168.1.2,避免冲突。
5、新版tplink路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。老版本的或者其他品牌的,需要我们手动去关闭了。
具体操作请根据路由器实际品牌型号,百度搜索各类教程。
二、两个无线路由器通过网线连接。
此类方法适合两个路由器之间留有网线,通过网线实现连接,更加稳定,而且对网速影响也最小。
两种接线方式,第一种是主路由出来的网线过来后,接辅路由wan口,此时路由器设置跟主路由一致。第二种方式是主路由出来的网线,直接插辅路由的lan口,此时辅路由当做交换机使用。
                                                         方式1
                                                          方式2
建议采用第二种方式,第二个路由器可以直接当做第一个路由器的下一级交换机使用。不再进行路由转发功能。从而使网络减少了一级转发,延迟更少,网速影响更小。
关键是所有的设备都在一个网段,可以互相访问,比如打印机、家庭存储之类的设备可以有效工作。具体辅路由设置如下:
1、副路由器需改成主路由器网段的IP,并且IP不可是主路由器DHCP分配范围内及网内其他设备占用的IP;改完需要重启,重启后要用改后的IP才能登录副路由器;
2、关闭DHCP功能;
3、配置此路由器的WiFi名和密码。怎么一条网线接两个路由器怎么设置的??
第一个路由器工作正常,接满后,从路由器其中一个接口,分一条线接到第二个路由器wan接口上,然后在接口线连接到电脑,不能上网的原因是两台路由器冲突了。
例如:两台路由器默认的登录穗尘仔地址都是192.168.1.1,网关同样都是192.168.1.1,这就造成了连接其上的电脑,无法分辨。解决方法就是将两台路由器设为不同的登陆地址,不同的网关,划分为不同的网段。
第二个路由器插电后,首先与电脑单独连接,设置参数配置后,再连接第一猜汪个路由器。参数主要是设为不同网段,并设为自动获取IP地址。
以下为第二台路由器的设置步骤:
1、路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1。 在路由器的管理界面,输入路由器的登录账号、密码登录。
2、进入路由器设置界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.0.1,点击“完成”,路由器自动重启。为了记忆方便,也可以改为192.168.2.1。
将路由器的地址,改为192.168.0.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台路由器的地址就是192.168.0.1。这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1。
3、重新使用192.168.0.1,登录进入路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。因为是连接在第收到其他维修同行的一台路由器下的,所以需要由第收到其他维修同行的一台路由器来分配IP地址给第二台路由器。
4、如果第二台路由器是无线路由器的话,左侧选择“兄友无线设置”,设置无线WIFI名。
5、设置无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。即可正常上网。
通过这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,您可以更好地管理和使用您的网络,让您的上网更加畅快。
GMT+8, 2025-7-2 02:52 , Processed in 0.658116 second(s), 25 queries .
