查看: 454|回复: 0
路由器接口怎么接(这样的无线网路由器接口如何接)
发表于 2023-5-13 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接口怎么接这样的无线网路由器接口如何接路由器的插口要怎么插
一、路由器接口怎么接
你的路由器设置和连接有错误,你说的猫的线连路由器LAN口能上网,肯定是用电脑拨号上网,那么不要路由器干嘛,正确的做法是猫的线(宽带以太网线)连到路由器WAN口上,设置路由器让路由器拨号上网
正确的连接和设置方法如下:
电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址, 设置方法(WIN7):控制面板--网络和INTERNET--网络和共享中心--本地连接--属性--INTERNET协议(IPV4)--属性--点选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS”后点击确定(XP的话从网络邻居找本地连接)
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
二、这样的无线网路由器接口如何接
1.光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接
2.光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮.
3.光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168即可连接。家庭宽带连接无线路由器方法:
1、先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。
2、使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“http://192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即可。
3、进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。
4、输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。
5、选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
6、设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。
三、路由器的插口要怎么插
光纤无线路由器接口连接设置方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-8 16:39 , Processed in 0.305950 second(s), 24 queries .
