查看: 300|回复: 0
把2个路由器做交换机(两个路由器怎么连交换机)
发表于 2023-5-13 19:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把2个路由器做交换机两个路由器怎么连交换机
一、把2个路由器做交换机
不能同时做交换机,必须要有一个路由器
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,下面我们以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,为大家介绍,其它品牌路由器与此类似。
步骤如下:
一:首先登录路由器管理界面
在浏览器中输入默认路由器登录地址即可,一般默认是192.168.1.1,如果不是请大家查看路由器外壳中的铭牌,如还有疑问请阅读:怎么登陆路由器
路由器登录地址是什么?,之后你就明白如何登录路由器了。
二:进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“
DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存,如下图:
设置不启用DHCP服务器
三:再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→
LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254
或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.168.1.254
比较好,如下图所示:
LAN口IP地址设置
四:以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
经过以上四步轻松将路由器当交换机用,可能很多朋友发现,其实路由器不设置,只要不用WAN端口,其实LAN端口照样可以当交换机用,但有些路由器如果不经过以上设置会造成网络不稳定或者偶尔掉线的情况发生,因此如果真希望将路由器当交换机用,简单设置下,让交换更稳定还是很有必要的,如果以后又要用作路由器,还原下设置即可。
二、两个路由器怎么连交换机
两个路由器连交换机方法:2个路由器设置2级路由,交换机接在路由器2下。
步骤1:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
步骤2:路由器接交换机。
路由器2---交换机。
GMT+8, 2025-11-6 15:34 , Processed in 0.301548 second(s), 24 queries .
