查看: 250|回复: 0
如何通过透过路由器使用远程桌面(怎样能通过路由器来远程桌面控制)
发表于 2023-5-13 19:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过透过路由器使用远程桌面怎样能通过路由器来远程桌面控制如何通过路由实现远程开机
一、如何通过透过路由器使用远程桌面
远程连接路由器后的计算机,需要在路由器上进行端口映射,举例说明:
一、假如内网主机192.168.1.3,已开启远程桌面,注意远程桌面端口默认为3389;
二、在路由器内网登录路由器设置页面,进行端口映射设置,以tplink r4149为例:
1、登录路由器配置页面后,点击转发规则--虚拟服务器,右侧点击添加新条目;
2、服务端口填写3389,ip地址填写192.168.1.13,协议tcp,状态生效,点击保存即可;
三、远程计算机,打开远程桌面,输入该路由器wan口地址即可连接到内网主机。
二、怎样能通过路由器来远程桌面控制
方法1:不需要安装任何软件,两台电脑都开启远程被控制。
我的电脑(按右键)——属性——选择《远程》选项——勾选允许这台计算机发送远程协助邀请——勾选允许用户远程连接到此计算机——应用。
两个电脑都这样设置后,开始——程序——附件——远程桌面连接——输入另收到其他维修同行的一台计算机的IP地址——输入另收到其他维修同行的一台计算机用户名——输入另收到其他维修同行的一台计算机的密码——连接 就OK了
缺陷:对方能知道你在他的计算机(连接同时,别桌面控制的计算机屏幕变成黑屏)
方法2:安装一款电子教室软件(网上有免费的),服务器端安装在你的机器上,客户端安装另外机器上,通过这个方法,对方能根本察觉不到你在看他的桌面。
缺陷:只服务器端可以控制客户端,客户端没有权限查看服务器端
三、如何通过路由实现远程开机
需要考虑两个问题:一是远程开机,二是远程控制。
1. 远程开机“办公室内有TP-link r402m soho 路由器 连接部门的几台电脑”,从这句话看,你们办公室是“局域网中的局域网”,整个集团的网段是10.*.*.*,而你办公室的电脑的网段是另外的一个私用网段,例如192.168.0.*。
这样的环境,是不能通过网卡实现远程开机的。
要在这种环境下实现远程开机,目前能够想到的方法有这样两种:(1) 利用电脑主板的“定时开机”功能。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置。
有些电脑主板有,有些没有。
(2) 利用Modem实现。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置Wakeup on Ring(拨号唤醒),把Modem连接电话线。
电脑关机状态下,用另外一部电话拨打电脑连接的电话号码,设置正常的话,应该能够开机。
2. 远程控制需要在部门的路由器上进行端口映射。
比较方便的是启动电脑的终端服务,然后映射TCP 3389端口,这样,在家里电脑上,用“远程桌面连接”访问部门路由器的IP,就可以连接到办公室的电脑上,进行远程登录了。
GMT+8, 2025-11-8 07:01 , Processed in 0.294993 second(s), 21 queries .
