查看: 393|回复: 0
无线网卡怎么和无线路由器连接(无线路由器怎样用无线网卡设置联网)
发表于 2023-5-13 19:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网卡怎么和无线路由器连接无线路由器怎样用无线网卡设置联网如何让无线路由器当无线网卡用
一、无线网卡怎么和无线路由器连接
1.ADSL拨号猫后的网线接入无线路由的接入口,路由后的网线出口用网线连到其中收到其他维修同行的一台电脑。
2.从连接的那台电脑进入路由(IE地址栏里输入192.168.1.1或192.168.0.1,用户名和密码都是admin,说明书有的),页面提示弹出“设置向导”,点击下一步,选择PPPoE模式,下一步,填入你拨号的账号密码,选择自动拨号,保存,就OK了;
若进入路由时没有弹出“设置向导”,直接点击左侧网络参数->WAN口设置->选择PPPoE模式->填入你拨号的账号密码->选择自动拨号->保存,就OK了;
(不同的路由器都是大同小异的,都是选择wan->pppoe->输入Adsl账号密码->自动拨号->保存)
3.然后你安装了无线网卡的电脑搜索到无线路由,连接上就可以上网了。
二、无线路由器怎样用无线网卡设置联网
无线路由器连接无线网卡进行联网,具体操作如下:
路由器设置:连接好路由器后,在浏览器上输入:192.168.1.1(一般都是这个网址。
然后选:网络参数——WAN口设置,如果你是PPPoE上网的话,就选PPPoE,填好你的用户名密码,然后保存.
然后再选:无线参数——基本设置,在出来的页面中设置好SSID和频段(这个随便你取),如果需要加密的话就在下面设置上密码...然后保存.
网卡的设置,比如:路由的IP是192.168.1.1
那么连接这个路由上的机器的IP就设置成:192.168.1.2 ~192.168.1.255中间的任意一个值。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
下面的DNS可以在路由器里看到,或者打电话询问服务商。
如果这样感觉麻烦,就都设置成自动获取。
但前提是要确认路由器开启了DHCP功能。
其实除了路由需要设置一下之外,无线网卡和你用网线是一样的.
三、如何让无线路由器当无线网卡用
设置方法:
将路由器连接电脑,然后点击浏览器,进入浏览器界面;
在浏览器界面输入路由器ip,然后登陆路由器,在路由器主界面,点击左边的“工作模式”;
然后点击“Client客户端模式”→“保存”,然后路由器重启,重启后,点击左边的“无线设置”→“基本设置”;
点击“扫描”后点击“连接”,连接同一网络中的无线路由器;
弹出界面输入WiFi密码,点击保存重启就生效了。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。
GMT+8, 2025-11-5 22:08 , Processed in 0.260633 second(s), 24 queries .
