查看: 291|回复: 0
路由器怎么设置自动获取ip(如何查看无线路由器ip地址)
发表于 2023-5-13 19:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置自动获取ip如何查看无线路由器ip地址怎么设置路由器ip自动获得
一、路由器怎么设置自动获取ip
路由器是现在我们最常用的连接网络的设备,现在的社会不管是工作还是生活几乎都离不开网络了,同时我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道路由器怎么设置自动获取ip吗?下面是我整理的一些关于路由器设置自动获取ip的相关资料,供你参考。
  路由器设置自动获取ip的  方法  :
一、设置电脑IP地址
在对无线路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。
二、连接无线路由器
先把宽带网线(墙壁网口接出来的网线、  其它  路由器上拉的网线等),连接到自己无线路由器的WAN口;在准备一根网线,一头连接路由器1、2、3、4口中的任意一个,另一头连接电脑。
注意问题:
(1)、按照上面介绍的方法连接无线路由器后,电脑暂时  不能上网  了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保网线是可以正常使用的。
三、设置路由器动态IP上网
1、输入路由器设置网址
在浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,本例是:192.168.1.1 然后按下键盘上的Enter按键。
在浏览器中输入路由器设置网址
注意问题:
路由器的设置网址,请在路由器机身底部的标签上查看,有的是IP地址,如:192.168.1.1,192.168.0.1,192.168.16.1等等,如下图所示。
有的路由器上标注的是“管理页面”,也就是管理页面后的信息,就是路由器的设置网址,一般有:tplogin.cn、melogin.cn、 falogin.cn,如下图所示。
2、登录到设置界面
输入默认的用户名、密码登录到设置界面。
注意问题:
(1)、路由器默认的用户名和密码,一样可以在路由器底部的标签上查看到,一般是:admin。
具体以你路由器标签上给出的为准。
(2)、目前新款的TP-Link、水星、迅捷路由器,是没有默认登录密码的。
这类路由器,在第一次打开设置界面时,会先提示用户设置管理员密码,然后才能登录到设置界面,如下图所示。
以后再次打开设置界面时,会提示输入之前设置的管理员密码来登录。
3、设置动态IP上网
(1)、通过设置向导设置:
登录到路由器设置界面后,点击“设置向导”(有的路由器中是:上网设置),然后会出现一个上网方式的选择,如下图所示。
这时候请选择:动态IP(有的路由器上叫做:自动获取IP,或者:DHCP)
(2)、WAN口连接类型设置
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
注意问题:不同的路由器设置界面会不同,请记住应该选择:动态IP(自动获取IP、DHCP)。
四、MAC地址克隆
一般情况下不需要进行MAC地址克隆的,部分地区的宽带运营商会限制用户使用路由器,在路由器中按照上诉设置后,是不能上网的。
这时候需要用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来突破宽带运营商的封锁。
点击“网络参数”——>“MAC地址克隆”——>“克隆MAC地址”。
温馨提示:不同路由器设置界面不一样,请在你的路由器设置界面中,找一下“MAC地址克隆”选项,然后按照提示操作。
五、修改路由器IP地址
一般也是无需修改的,只有当宽带运营商分配的IP地址网段,与路由器的IP地址网段一样时,才需要修改路由器的IP地址。
这样说,可能大家难以理解,下面进行举例说明
例如,宽带运营商(或者其它路由器)分配的IP地址是:192.168.1.X(2
二、如何查看无线路由器ip地址
查看无线路由器IP的方法:
第一种方法:进路由器界面查看(以TP-LINK为例)
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写),输入路由器帐号和密码。
2、点网络参数——LAN口设置,看右边的IP地址,即为无线路由器的IP地址。
第二种方法:
1、在电脑正常联网的状态下,点右下角的无线网络标志,鼠标右键选择打开网络和共享中心。
2、点击无线网络连接。
3、点详细信息
4、如图,所显示的IPV4默认网关,即为无线路由器IP。
三、怎么设置路由器ip自动获得       设置路由器ip自动获得的方法
1、电脑左下角,依次单击“开始——控制面板”
2、打开控制面板,选择“网络和Internet”
3、网络和Internet对话框下,打开“网络和共享中心”
4、打开网络和共享中心,继续选择左侧“更改适配器设置”进入
5、选中“本地连接”,鼠标右键单击,选择“属性”
6、属性对话框下,选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,鼠标左键双击打开
7、选中“自动获取IP地址”,确定。
保存设置,退出。
继续下一步设置路由器。
GMT+8, 2025-11-6 14:01 , Processed in 0.304110 second(s), 24 queries .
