查看: 343|回复: 0
求教如何使用路由器扩散无线信号(怎么给路由器放大信号)
发表于 2023-5-13 19:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求教如何使用路由器扩散无线信号怎么给路由器放大信号怎样让路由器信号增强
一、求教如何使用路由器扩散无线信号
朋友,你好:
第一步:首先光纤接入光猫,光猫后面接路由器,。
光猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,一共接三个LAN口,这样三台电脑就拉好了。
第二步:设好路由器的参数,方法如下:
用其中收到其他维修同行的一台电脑,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
二、怎么给路由器放大信号
无线放大器接收路由信号,再通过路由器共享出去方法:无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
10、设置完成,连接成功。
三、怎样让路由器信号增强
增强路由器WIFI信号的办法:
1、不要把路由器藏起来
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。
在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。
因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
2、远离家电和金属物品
微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。
为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。
利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。
如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
3、更新固件版本
更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。
但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。
记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.278993 second(s), 21 queries .
