查看: 350|回复: 0
怎么设置多路由器组网(三个路由器如何组网)
发表于 2023-5-13 19:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置多路由器组网三个路由器如何组网
一、怎么设置多路由器组网
建议直接参考下面的内容:
说明:如果弱电箱在门口,通过网线到客厅接一个5300,其他的5300再通过无线添加即可。
搞不太明白的,也可以直接光猫--3条网线---各房间的5300
有线回程的实操步骤总结如下:
1、总体操作原则:
先插电进行设置,成功后再插入网线。
千万别插着网线进行设置!切记!
2、步骤:
以我的"一大(mx5300)带四小(4个ac1300)"+华为mate30安卓手机为例
①设置主节点(mx5300)。
这个相对简单,按软件提示下一步即可,期间需要打开手机蓝牙,还要输入路由器底部的密码。
注意手机要一直保持亮屏,同时要放在设置的velop旁边;
②添加子节点(ac1300)。
注意:此时主节点与子节点实际上是通过无线信号进行配对的,所以一定要把子节点放在主节点的旁边,插电(切记别插网线),然后跟着app执行添加操作。
千万别把子节点放在预设的位置,这会因为距离主节点太远,导致主节点搜不到子节点死活添加不了。
领势的app坑爹就在这里,没提示不说,你操作错误了也不会纠正你,只会自顾自往下走进度条,还不挺重试,耗费十几分钟后告诉你一句"搜不到子节点"......
③子节点添加成功后,拔掉子节点的电源,然后拿到你想放置的地方,插上电源及网线,搞定。
3、需要注意的两点:
①如果你明明连着网线却显示无线回程,或者子路由经常性"离线":莫慌,检查一下网线是否松动,或者换一根好一点的网线再试试。
领势velop比较挑网线,我之前用了个转接头,有线回程就经常离线,去掉转接头就正常了
②如果发现有线回程的网速不行,远远不及标称速度:可以试着检查一下网口面板、水晶头的接线,很多师傅会偷懒,8芯网线只接4芯——这个问题曾经困扰我很久,请务必8芯全接满,这样即使5类线也足以满足万兆的带宽
二、三个路由器如何组网
1、按照你的方法做法如下:
ADSL---WAN|A|LAN---WAN|B|LAN---WAN|C|LAN'
下面是静态IP规划。
如果你使用DHCP,直接设在路由器中即可。
A的LAN中IP为192.168.1.1
其下面电脑为此段,建议是
192.168.1.(3~254)
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
208.67.222.222
B的WAN是
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
208.67.222.222
B的LAN是172.16.1.1
其下面电脑为此段,包括两台无线,建议是
172.16.1.(3~254)
255.255.255.0
172.16.1.1
8.8.8.8
208.67.222.222
C中的WAN
172.16.1.2
255.255.255.0
172.16.1.1
8.8.8.8
208.67.222.222
C的LAN口IP是10.10.10.1
其下面电脑为此段,建议是
10.10.10.2~254
255.255.255.0
10.10.10.1
8.8.8.8
208.67.222.222
2、建议做法:
B接ADSL,LAN接一条到到A,接到一条到C
A和C的WAN胶布盖住不用。
内部的IP是192.168.1.1
客户机的IP
192.168.1.(3~254)
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
208.67.222.222
GMT+8, 2025-11-6 00:34 , Processed in 0.278530 second(s), 21 queries .
