查看: 210|回复: 0
这个intel路由器如何重置密码(怎么重置无线路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:这个intel路由器如何重置密码怎么重置无线路由器密码
一、这个intel路由器如何重置密码
您好,重置路由器密码很简单,直接按路由器上面的Reset按钮便可将路由器恢复出厂设置,但是恢复了出厂设置后需要重新设置路由器拨号上网,需要知道上网帐号和密码,如不知道暂时还是先不要去重置,否则无法上网。
线路连接路由器及设置路由器步骤步骤:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、怎么重置无线路由器密码
导语:无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
下面是我收集的怎么重置无线路由器密码,欢迎大家参考。    怎么重置无线路由器密码
无线路由器后面都会有一个按钮!!长按恢复出厂设置按钮就会重置你的`路由器所有的设置。
然后要重新设置你的路由器!!
重置后怎么获得路由器的登录密码呢? 这里可以打开你的路由器设置地址,然后会出现登录窗口。
出现之后关闭这个登录窗口!!
然后就能看到默认的登录密码了。
我这里都是admin。
有的路由器登录密码会贴在路由器的背面。
大家也可以观察下!!
重置之后也可以自己更改密码。
登录路由器设置网址!!然后在左侧导航里面点击“系统工具”-“修改登录口令”
然后输入你的默认密码。
然后在输入你要修改的登录密码即可!!
GMT+8, 2025-11-7 01:07 , Processed in 0.266139 second(s), 21 queries .
