查看: 308|回复: 0
路由器dhcp怎么设置(苹果电脑怎么修改路由器dhcp地址吗)
发表于 2023-5-13 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dhcp怎么设置苹果电脑怎么修改路由器dhcp地址吗
一、路由器dhcp怎么设置
DHCP服务器的主要功能是负责局域网内各个计算机IP地址的`申请和分配管理。
通过担当这一责任的路由器或者网络主机。
下面就来看一下具体的设置方法。
方法/步骤
打开浏览器,输入登陆地址,登陆路由器管理界面。
接着输入用户名和密码进行登陆。
点击”DHCP服务器“选项,然后勾选”启用 DHCP服务器“。
接着输入”地址池开始地址“和”地址池结束地址“。
(这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段)
设置完成后,点击”保存“按钮,然后重启一下路由器即可生效。
接下来就需要对电脑端进行设置:
打开”控制面板“,依次点击”网络和共享中心“→”适配器设置“按钮。
接着右击”本地连接“,选择“属性”。
在打开的窗口中,找到并双击IPV4协议。
同时勾选“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器”上即可。
至此,DHCP服务器配置完成。
二、苹果电脑怎么修改路由器dhcp地址吗
1.打开浏览器,输入登陆地址,登陆路由器管理界面。
接着输入用户名和密码进行登陆
2.找到并点击”DHCP服务器“选项,然后勾选”启用 DHCP服务器“。
这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段,通常情况下,由.隔开的四组数据,前面三组是一样的。
每组数据的取值范围均是0-255.
所以以下图为例,填写的192.168.0.100-192.168.0.199,这段一共有200个地址可以分配。
3.设置完成后,点击”保存“按钮,然后重启一下路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-7 10:03 , Processed in 0.303204 second(s), 24 queries .
