查看: 252|回复: 0
谁知道路由器怎么设置2个或多个网段(接修一台路由器可以设置多个不同网段吗)
发表于 2023-5-13 19:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁知道路由器怎么设置2个或多个网段收到其他维修同行的一台路由器可以设置多个不同网段吗
一、谁知道路由器怎么设置2个或多个网段
下面的东西你参考一下把。
不知道你用的是什么路由。
如果是简单的soho路由就算了。
呵呵。
要是想简单点的话可以做个vlan。
或者用台服务器做IP转发
为端口设置一个IP地址,在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码
另外,在同一端口中可以设置两个以上的不同网段的IP地址,这样可以实现连接在同一局域网上不同网段之间的通讯。
一般由于一个网段对于用户来说不够用,可以采用这种办法。
在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码 secondary
注意:如果要实现连在同一路由器端口的不同网段的通讯,必须在端口设置状态下
ip redirect
一般地,Cisco路由器不允许从同一端口进来的IP包又发回到原端口中,ip redirect表示允许在同一端进入路由器的IP包由原端口发送回去。
2、网络中含有0的IP地址如138.0.0.1或192.1.0.2,强烈建议尽量不要使用这样的IP地址,如要使用这的地址,在全局设置模式下必须设置
ip subnet-zero
对于secondary address
动态路由协议的更新中,不以secondary address作为source address.
包括广播,arp的source address.
用途:
在物理的子网上创建逻辑子网
使桥接网络分成更多子网。
解决rip version1等不连续子网的问题。
放置的端口:
Secondary 地址一般可以配置在两个地方:
1.局域网段端口
作用是允许单个路由器端口连接多于两个网段,并可以实现网段互通。
2.广域网互联端口上
广域互连端口配置Secondary地址,可以在更改互连端口时,可以Telnet远程更改,避免直接更改端口地址造成网络中断。
如果在路由器上启用了动态路由协议,动态路由协议包含Secondary地址网段,在动态路由更新只用端口地址作路由更新和邻居建立,不使用Secondary地址,但Secondary地址所在网段可以参加到动态路由域中。
可以解决的问题:
1 secondary addresS 可以RIPV1中解决路由汇总的问题
2 secondary address 可以用于NAT的,转换后地址并非路由器直连地址(利用secondary address 为转换后地址)
3 ip redirect 为路由重定向功能,具体可以看TCP/IP的解释,告诉主机更优的网关。
二、收到其他维修同行的一台路由器可以设置多个不同网段吗
可以的
路由器直连网络的数目和端口数目是一样的,假设你要连A(192.168.1.0/24)和B(192.168.2.0/24)
2个不同的网络,路由器有以太口eth01和eth02;方法如下
1、在eth01口上配置A网络地址192.168.1.1,并启用端口,在eth02口上配置B网络地址192.168.2.1,并启用端口。
2、用网线连接到A网和B网的接入交换机上,A网中的终端设置网关为192.168.1.1,B网中的终端设置网关为192.168.2.1
2个网络中的终端就靠以互联了
GMT+8, 2025-11-7 06:24 , Processed in 0.138604 second(s), 21 queries .
