查看: 237|回复: 0
怎么设置两个无线路由器fast(两个fast无线路由器怎么桥接设置)
发表于 2023-5-13 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个无线路由器fast两个fast无线路由器怎么桥接设置fast路由器怎么连接路由器上
一、怎么设置两个无线路由器fast
两个FAST无线路由器可以通过无线桥接的方式连接。
1、路由器A为主路由器,LAN参数默认为192.168.1.1,不需要修改,无线设置时,信道设置为固定值,这里使用信道10.  2、路由器B为副路由器,LAN参数默认为192.168.1.1,请修改为192.168.1.2,无线设置时,信道设置为与A相同,同样设置为信道10.  3、在路由器B设置页面→无线设置→开启WDS(前面打对勾)→扫描→弹出窗中找到路由器A的名称,选中→输入路由器A的无线密码→保存。
4、现在可以稍等路由器B连接到路由器A,完成无线桥接的连接。
二、两个fast无线路由器怎么桥接设置
连上你用来桥接的路由器的无线网,也可用网线连。
打开电脑浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置界面,初始登录用户名密码都是admin,进入后点无线设置,需要密码的话先进入里面的无线安全设置,设置了密码后再次连上无线网。
将路由器放在能接收到被桥接路由器发出的WiFi的地方。
再次进入用来桥接的无线路由器,点DHCP选项,选择不启用,保存。
然后点无线设置,使用WDS,MAC地址可以使用扫描,三秒后找到你的无线网,点连接,然后在下面输入被桥接的WiFi的密码,再点保存就好了。
如果连不上或者无法访问网络,重启电脑和路由器试试。
三、fast路由器怎么连接路由器上
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法。
1、有电信猫。
电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫。
网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法。
设置前。
请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置。
如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为。
192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是。
192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入。
cmd--输入。
ipconfig
/all
[记住。
ip,掩码,网关,dns])。
②、在第2台路由器上设置。
在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-8-13 22:01 , Processed in 0.228094 second(s), 21 queries .
