查看: 320|回复: 0
怎么安装宽带路由器(电信宽带接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么安装宽带路由器电信宽带接路由器怎么设置宽带换路由器怎么设置
一、怎么安装宽带路由器
一、硬件安装
先完成路由器安装,用一条网线从宽带路由器的WAN口连接至ADSL的ADSL/Cable Modem口,另一条网线从宽带路由器的LAN口连接至PC机的RJ45口,电话外线连接至ADSL的Line口,连接完成后打开电脑电源启动电脑,接着打开ADSL、宽带路由器的电源,先检查ADSL的状态是否正常,然后检查宽带路由器的工作状态,若宽带路由器指示灯M2常亮,,M1熄灭表示工作正常;反之工作不正常。
二、宽带路由器安装设置
在硬件安装完成后,启动电脑,打开IE网络游览器窗口,接着在IE网络游览器地址栏中输入宽带路由器的IP地址:192.168.1.1[回车],当电脑与宽带路由器的连接建立起来后,屏幕上接着出现登录宽带路由器的界面,输入用户名:admin 密码:admin;按[确定]按钮进入宽带路由器的设置。
然后启用[宽带路由器设置向导]对路由器安装进行设置:
1、选择上网方式:ADSL虚拟拨号(PPPoE)
2、输入ADSL虚拟拨号(PPPoE)的上网帐号,上网口令
3、输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用的DNS服务器
4、宽带路由器LAN口的设置
5、宽带路由器WAN口的设置
6、MAC地址克隆[只有局域网中才能使用这一步非常关键,关系到能否共享宽带,MAC地址克隆完成后一定要记着按按钮进行保存。
7、退出宽带路由器,关电源重启宽带路由器。
三、电脑网卡、网络的设置
1、在IE网络游览器中,进入[工具]->[INTERNET选项]->[连接]删除原有的ADSL虚拟拨号帐号,选择[局域网设置]中[自动检测设置],其它选项不打勾;
2、双击打开[网上邻居]-》选择[查看网络连接]-》在[本地连接]点右键设置网卡的属性:输入IP地址:192.168.1.x [x=2->255]子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS服务器:202.100.64.68备用的DNS服务器:202.100.64.66重启电脑完成设置。
最重要的就是路由器安装问题。
四、将局域网中所有电脑设置在同一个网段,同一个组就可以了。
路由器的初始用户名在您买路由器的说明书中有
二、电信宽带接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、宽带换路由器怎么设置
以下是我精心准备的宽带换路由器设置方法,大家可以参考以下内容哦!
  第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。
大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码
2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS
  第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的.设置上,会有所差异;本例用常见的TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入:192.168.1.1(有的TP-Link路由器需要输入:tplogin.cn),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网),需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。
并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、如果选择:“动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“静态IP(又叫做:固定IP)”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息
重要说明:
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
GMT+8, 2025-11-6 18:56 , Processed in 0.287169 second(s), 24 queries .
