查看: 238|回复: 0
腾达路由器如何查看pin(腾达路由器怎么查看宽带账号和密码)
发表于 2023-5-13 19:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器如何查看pin腾达路由器怎么查看宽带账号和密码腾达路由器wifi密码怎样查看
一、腾达路由器如何查看pin
腾达路由器查看pin方法:
1、每个路由器是pin码都不一样。
2、默认的pin码在路由器的背面能查看的。
3、进入路由器,也可以在路由器的qss或wps功能里查询到。
4、路由器的pin码是qss快速连接功能的识别码。
在win7下设置路由器的时候要求pin码,也是一种识别验证路由器的方式。
5、设置非常复杂的无线密码,每次有设备加入无线网络的时候,输入密码是很麻烦的。
这就可以通过输入8位的pin码,路由器识别后就允许加入网络了,相当于输入了无线密码。
二、腾达路由器怎么查看宽带账号和密码
您好,我自己摸索了下,你可以试试:
前排声明,此方法可能只适用一部分人,所以成功的请点赞,失败的请点踩,让我和后来的人看一下成功率
首先,我家的tenda路由器硬件型号是N304,软件型号为V6.00.07_CN。
图1
其次,你在忘记宽带密码的情况下,tenda页面“上网设置”的宽带账号密码都还在,像这样
图2
当然,密码是黑点,你看不了,但这无所谓。
接下来你需要在图2的界面按F12
然后弹出个这么个玩意儿,由于我不确定用手机看的老哥能不能看清楚,所以我用文字描述下:按F12后弹出的半个窗口,最上面一栏选择第4个“Network”,然后出现的左下角“Name”一栏,里面一堆“Network”开头的东西。
随便点开一个,右边弹出窗口中,显示的详细信息前两行就是。
adsl-pwd是密码,adsl-user是你的宽带用户名(你可以和上方的tenda页面的“宽带用户名”比对一下,以免出错)
另外,滑轮向下滚动的话,你会看到ssid,这是无线信号名称,而ssid-pwd就是无线密码
总之,就这样,操作起来并不难。
三、腾达路由器wifi密码怎样查看
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-6 15:27 , Processed in 0.242708 second(s), 24 queries .
