查看: 428|回复: 0
路由器怎么连接网关(怎么设置路由器的网关)
发表于 2023-5-13 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接网关怎么设置路由器的网关
一、路由器怎么连接网关
你首先要弄清楚你的猫是否带ip地址(也就是说是不是猫、路由一体机),如果猫没有ip地址,那就把猫连接电脑的网线连接至路由器的wan口,把路由器任一lan口连接至电脑网卡,在电脑的浏览器(或其它)地址栏输入路由器的ip地址,进入登录页面,输入用户名、密码(三项都在路由器机身有标注),登录后点击设置向导,让路由器自动检测连接方式(应为pppoe)再输入上网账号、密码,点击完成重启。
如要设置无线上网密码自己设定一个就行了。
如果是一体机,如果猫和路由器ip地址相同会有冲突。
先不要把猫和路由器连接,把路由器lan口与电脑相连,用电脑登录路由器,把路由器lan口ip地址如192.168.1.1改为192.168.2.1保存重启(再登录路由器就要输入改后的ip地址了),把猫和路由器连接设置路由器wan口,让路由器自动检测选择连接方式(应该是动态ip)然后保存就可以了。
有些地方做了电脑mac绑定,无法使用路由器,用上网绑定的电脑登录路由器,点击网络参数--mac地址克隆,把电脑的mac克隆到路由器点击保存。
二、怎么设置路由器的网关
第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,大部分是192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x(2-254之间任意值)
,网关为192.168.1.1,打开电脑上的Internet
Explorer,输入
http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。
第二步:出现登陆界面,默认帐号与密码都是admin
(在路由器背面都会有标记)
第三步:LAN端口设置(网关设置)。
MAC地址是本路由器的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
GMT+8, 2025-11-9 02:17 , Processed in 0.282840 second(s), 21 queries .
