查看: 206|回复: 0
小米路由器怎么把别人拉黑(无线路由器怎么把人拉黑)
发表于 2023-5-13 19:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么把别人拉黑无线路由器怎么把人拉黑路由器怎样拉黑蹭网的人
一、小米路由器怎么把别人拉黑
你好  可以在路由器里面设置黑名单的方式指定拉黑设备
也可以设置白名单模式只允许指定的设备使用网络
甚至可以使用对某设备限速的功能  让对方看似正常连网但是却上不了网  让他自己放弃连接你的网络     希望对你有用   如果操作不了可以截图我一步步教你或者远程帮你  需要你知道对方的mac地址或者他当时链接你的网络  才可以使用黑名单模式    白名单模式则随时可以帮你设置     望采纳  谢谢
二、无线路由器怎么把人拉黑
首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址19 2.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是登录管理页面的地 址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设 置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2、 进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。
点 击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、 一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。
下面有选项,禁 止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择 允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
这个就是白名单。
也可以选禁止,也就是把不想让上网的电脑的MAC地址加入黑名单。
三、路由器怎样拉黑蹭网的人
需要先安装路由器管理APP,或者登入网页版的路由器管理界面,然后不同牌子的路由器拉黑操作步骤有差异,以miwifi为例,打开miwifi这个APP,点击首页底部的“设备”,来到新界面可以查看到所有连接这台路由器的终端,点击需要拉黑的那一个终端,到达下图界面,红色箭头所指的“加入黑名单”按钮,点击后就可以把这一个终端拉黑了。
无法区分终端时,可以点击下图中的“设备信息”里,查看到mac地址(终端的物理地址),再对照终端的“关于”或者“全部参数”里的“mac地址”,重命名自家所有终端,剩下其他的就是应该拉黑的。
GMT+8, 2025-11-7 05:39 , Processed in 0.278134 second(s), 24 queries .
