查看: 541|回复: 0
无线路由器怎么让指定的手机上网(如何设置路由器能让指定手机使用固定IP)
发表于 2023-5-13 19:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么让指定的手机上网如何设置路由器能让指定手机使用固定IP路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络
一、无线路由器怎么让指定的手机上网
最简单可靠的措施就是MAC地址绑定!步骤是:
1,事前提取允许上网的手机的WiFi网络的MAC地址;
2,进入路由器,进入“无线设置/无线MAC地址过滤”界面;
3,开启“MAC 地址过滤功能”,然后选中“禁止 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络”
4,将各手机的MAC地址分别填入表中,如下图:
保存并重启路由器,完成设置。
然后对比加入名单的和没加入名单的手机上网情况,相信你会满意的。
注:上图以TP_LINK路由器为例的截图,其它路由器界面不一定相同,但内容大体相同。
二、如何设置路由器能让指定手机使用固定IP
1、首先打开电脑上的浏览器,然后登录路由器设置页面。
2、然后进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3、点击页面右上角的?(帮助)按钮。
在弹出的窗口中,可以看到固定IP的两种方法:①DHCP固定IP地址分配;②DHCP固定IP地址手动分配。
4、还是在“局域网设置”页面。
在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧会出现“绑定成功!”的提示。
绿色的“绑定”。
5、点击绑定后,会出现“绑定成功!”的提示,就完成了。
三、路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络
1、在电脑的浏览器网址框内输入“192.168.1.1”进入。
2、进入后输入你设置路由器的管理密码,点击“登录”。
3、进入后选择“无线设置”。
4、进入后点击“无线主机状态”,可以看到有哪些设备连接到路由器上。
5、在连接设备中找到不是自己连接的设备,记下它的MAC地址。
6、然后在“无线设置”,选择“无线MAC地址过滤”,点击“添加新条目”。
7、进入后把刚才记下的MAC地址输入到框内,点击保存就可以限制此设备使用你的路由器上网了,如果有多个就一一设置保存即可。
GMT+8, 2025-11-7 01:07 , Processed in 0.305105 second(s), 24 queries .
