查看: 206|回复: 0
360路由器怎么设置密码(360路由器密码设置密码方法)
发表于 2023-5-13 19:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么设置密码360路由器密码设置密码方法
一、360路由器怎么设置密码
360路由器怎么设置密码?现在,不少人都在使用360路由器,以下就是我整理的360路由器怎么设置密码,一起来看看吧!
先需要登陆到360路由器中去。
360路由器没有登陆的用户名,直接输入密码就可以了
进入路由器WEB设置界面以后点击【高级设置】
进入高级设置界面以后点击【修改管理员密码】。
然后再输入旧密码,再输入两次新的密码。
最后点击【保存】。
注:旧密码有可能是WIFI密码。
END
 手机端更改
在手机上也是可以更改360安全路由器的管理员密码。
进入APP以后点击右上角的三点。
进入360安全路由器手机版的设置界面。
点击【修改路由器管理密码】
然后再输入旧密码,再输入两次新的密码。
最后点击【完成】。
 注:旧密码有可能是WIFI密码。
 附:  恢复路由器默认设置破解路由器密码的方法
很多人都是健忘的人,或者是做事不细心的人,经常把各种密码给忘记了。
如果您忘记了路由器的密码,如何才能破解路由器的密码呢?
我们可以通过恢复路由器的.设置为出厂设置的方法来破解。
要想把路由器恢复为出厂时的默认设置,那么,可使用如下两种方法。
 一、软设置
通过路由器的IP地址登陆进入路由器,我们就可以通过界面来操作了。
有一项功能就是恢复默认设置的,√选后保存,按提示操作就可以。
 二、硬设置
如果忘记了路由器的密码,自然是不能登陆路由器了。
要想破解路由器的密码,最好的办法之二就是让路由器恢复到默认的出厂设置,这样,密码就变成admin这个默认值了。
在路由器边上,有一个小孔,用针或牙签或细铁丝,可以插入此孔内。
该孔称为Reset,即复位或重置的意思,可利用此孔来恢复路由器的默认设置。
 方法如下:
A、把路由器电源一断,用牙签塞入孔内别松开,大概持续30秒到50秒左右,之后将牙签拨出,最后再把电源插上就恢复出厂了。
B、可以用牙签捅入孔内,每次捅30秒,一共捅三次就可以恢复出厂默认值了。
不同的路由器的恢复方法不一样,但是大体都如此,请您选择一种方法吧。
如果您成功将路由器恢复到了出厂设置,那么,用户名和密码就全部都变为Admin了。
当然,上网的配置也没有了,这个时候,您得重新设置一下。
二、360路由器密码设置密码方法
360安全路由拥有全方位防黑,高速双频1200M、智联智控、精工打造、高性价比等特点。
从捍卫网民利益出发,首创360sOS安全系统彻底解决路由器安全问题,真正做到“WiFi—防入侵蹭网无门,路由—防篡改防劫持”,为广大用户的家庭网络安全保驾护航。
下面是我带来的360路由器密码设置密码方法,希望对你有帮助。    360路由器密码设置密码方法1
  方法1 :
1、连接360安全路由;
2、打开电脑的浏览器,输入luyou.360.cn或192.168.0.1进入360安全路由的网页;
3、进入360安全路由主页,选中wifi设置;
4、修改完wifi密码后点击确定,就保存完密码。
  方法2:
1、先需要登陆到360路由器中去。
360路由器没有登陆的用户名,直接输入密码就可以了;
2、进入路由器WEB设置界面以后点击【无线WIFI设置】;
3、进入设置界面后在WIFI密码处输入新的WIFI密码再点击保存就可以了。    360路由器密码设置密码方法2
1、长按路由器上的“reset”键,等所有的灯都亮了即可松开;在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2、输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3、点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”选择“PPPoE”模式,点击下一步,输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
4、在SSID中设置无线的名称;在PSK密码处,输入您要设置的无线密码;
5、点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。    360路由器密码设置密码方法3
1、手机在连接360路由器的wifi信号后,手机的`浏览器中会自动弹出设置页面,此时,只需要在页面中点击:开始配置,两步上网这个选项即可。
2、系统会自动检测宽带的上网方式,稍微等待几秒,根据检测结果,检测到上网方式是:宽带PPPoE时,需要在页面中输入 宽带账号、宽带密码。
3、在跳转的页面中,点击:“设置我的WiFi” ,进入到wifi设置界面。
4、WiFi名称、WiFi密码,大家自己进行设置即可 , 系统默认勾选了:将WiFi密码同时设为路由器管理密码这个选项,表示 WiFi密码=管理密码。
5、此时,路由器会保存刚才的配置参数,并自动进行重启,重启完成后就可以使用了。
让手机连接到360路由器现在的wifi信号
GMT+8, 2025-11-10 06:00 , Processed in 0.284819 second(s), 21 queries .
