查看: 243|回复: 0
局域网的WIFI怎么进入路由设置(如何进入单位局域网路由器)
发表于 2023-5-13 19:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网的WIFI怎么进入路由设置如何进入单位局域网路由器
一、局域网的WIFI怎么进入路由设置
我试了下,你那样子是不行的,局域网必需要按如下步骤:
(局域网进入路由器的关键点就是,登入的电脑必需是自动获取IP地址)
第一步,获取内网IP地址(可以是用于配置无线路由的IP地址):打开网上邻居,查看网络连接,选中本地连接,右键选中属性,双击tcp/ip,将ip地址,子网掩码,网关和DNS都记录下来。
第二步,主机通过网线与无线路由的lan口相接(lan的任意一接口)
第三步,打开网上邻居,查看网络连接,选中本地连接,右键选中属性,双击tcp/ip ,将ip地址和DNS都选择为自动获取。
确定。
第四步,打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1,回车进入路由器的配置界面后,单击“网络参数”选项,选中WAN,将WAN口连接类型选择为静态IP,将IP地址,子网掩码,网关及DNS分别进行设置。
保存设置。
第五步,设置无线信号名称(任意名称都行),方便查找无线信号。
保存设置。
第六步,无线安全设置。
选中WPA-PSK/WPA2-PSK(搜索其含义),设置密码,保存设置。
第七步,点击“系统工具”,选择重启路由器,完成配置。
参考地址:http://jingyan.baidu.com/article/c1a3101e82dfcbde656debd7.html
二、如何进入单位局域网路由器
进入单位局域网路由器方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2025-11-9 02:18 , Processed in 0.272903 second(s), 21 queries .
