查看: 200|回复: 0
没有网线如何连接路由器进行设置(没网线怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有网线如何连接路由器进行设置没网线怎么设置路由器
一、没有网线如何连接路由器进行设置
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),
在手机上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1(或者192.168.0.1)回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是你的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后给你修改路由器。
点击保存后重启,完成。
注:电脑支持无线也能配置,这只是配置无线路由器才可以,有线路由器必须用网线或者console线配置。
二、没网线怎么设置路由器
没有网线的连接也能轻松设置路由器,以下是我整理的没网线怎么设置路由器,欢迎参考阅读!
第一步、手机/笔记本电脑连接路由器WiFi
1、如果是用手机来进行设置,请先关闭手机的数据流量,然后搜索连接到路由器的WiFi信号。
手机连接到路由器的WiFi信号
2、如果是笔记本电脑,直接搜索连接到路由器的WiFi信号即可。
用笔记本电脑连接到路由器的WiFi信号
注意问题:
(1)、绝大部分的无线路由器,出厂时默认已经启用了WiFi,并且WiFi未加密,所以可以直接进行连接。
(2)、部分无线路由器,出厂的时候,已经给WiFi预设了WiFi;预设的WiFi密码,可以在路由器的说明书、路由器底部铭牌中查看到。
输入预设的密码进行连接即可。
第二步、登录到路由器设置界面
1、查看路由器设置网址
路由器的'设置网址,又叫做登录地址、管理页面地址、登录IP地址等等。
可以在路由器的说明书、路由器底部标签(铭牌)中查看到,如下图所示
查看路由器的设置网址
2、打开设置界面
需要在手机或者是笔记本电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,然后回车打开
输入密码,登录到设置界面
登录到路由器的设置界面
注意问题:
(1)、有些路由器有默认的登录密码,通用可以在底部标签中查看到。
(2)、有些无线路由器,没有默认登录密码。
这种类型的路由器,在第一次打开设置页面的时候,会自动弹出设置管理员密码的界面,用户需要先手动设置一个登录密码,然后才能登录到设置界面。
第三步、设置无线路由器
登录到路由器的设置界面后,一般有一个 设置向导 的选项,只需要按照设置向导的提示,设置路由器联网。
设置路由器上网
然后设置无线WiFi名称、无线WiFi密码
设置路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、路由器中上网方式要选择正确,否则是不能够上网的。
上网方式实际是指的就是宽带类型,如果自己搞不清楚,可以致电你的宽带运营商客服查看。
(2)、如果是宽带拨号上网(PPPoE拨号、ADSL拨号)上网,宽带账号和密码一定要填写正确,否则也是不能够上网的。
(3)、本文中用的TP-Link路由器来演示。
不同品牌的无线路由器,设置界面会有所不同,请注意。
GMT+8, 2025-11-9 09:24 , Processed in 0.141832 second(s), 21 queries .
