查看: 337|回复: 0
第二个路由器如何设置(第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器如何设置第二个路由器怎么设置接两个路由器怎么设置
一、第二个路由器如何设置
在如今这个互联网时代里面路由器是网络的核心设备,它的性能及可扩展性对网络的升级及业务的快速部署起着至关重要的作用,那么你知道第二个路由器连接怎么设置吗?下面是我整理的一些关于第二个路由器连接设置相关资料,供你参考。
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。
大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
两个路由器连接
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的'路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。
这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
二、第二个路由器怎么设置
两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,那么就要学习方法了。
下面是我为大家搜集整理出来的有关于第二个路由器怎么设置,希望可以帮助到大家!
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
  方法一、设置第二个路由器动态IP上网
  1、正确连接两个路由器
两个路由器连接
  2、打开第二个路由器设置界面
打开第二个路由器设置界面
  注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
  3、设置第二个路由器无线网络
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
  4、设置第二个路由器动态IP上网
  5、修改第二个路由器LAN口IP地址
修改第二个路由器的LAN口IP地址
  LAN口IP地址修改原则:
注意问题:
  方法二、把第二个路由器作为交换机用
  1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
先仅让电脑连接到第二个路由器
  注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
  2、打开第二个路由器设置界面
打开第二个路由器设置界面
  注意问题:
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的.路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
  3、设置第二个路由器无线网络
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
  注意问题:
  4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
  LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
  注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
  5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
关闭第二个路由器的DHCP服务器
  6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
  连接两个路由器
  注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
三、接两个路由器怎么设置
如今无线wifi已经走进了我们的生活,一个wifi被很多人连接网络变慢之后已经没办法满足人们的要求了,所以需要两个,下面的是接两个路由器怎么设置,希望能帮助到你!
接两个路由器怎么设置
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的),否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了
ppoe拨号网络(其它类似)
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
4 首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9 设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10 设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
步骤二 第二台路由器配置
1 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2 同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4 输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6 将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7 完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
1 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的.网线。
同时开启DHCP服务。
2 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3 再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4 最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
GMT+8, 2025-11-7 08:20 , Processed in 0.277058 second(s), 21 queries .
