查看: 350|回复: 0
腾达f3路由器怎么修改无线(腾达f3路由器怎么设置dns)
发表于 2023-5-13 19:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达f3路由器怎么修改无线腾达f3路由器怎么设置dnstenda腾达f3路由器怎么设置
一、腾达f3路由器怎么修改无线
两个路由器分别为1和2,路由器1采用默认网关,进入路由器2把路由器的默认网关改成(如路由1的默认网关是192.168.0.1,路由器2默认网关改为192.168.0.2),只一个局网中两个路由器的默认网关不能相同,如果两个默认网关相同就会冲突造成部分网络不能使用 如果是做无线网桥,在路由器的工作模式选项中选择(网桥),然后在《工作模式WBS, AP mac地址选项中输入要中继信号AP的MAC地址(如路由1的MAC地址是00-00-00-00-00-01,就在路由2上输入路由1的MAC地址,路由2输入路由1的MAC地址》
二、腾达f3路由器怎么设置dns
1.启动电脑和路由器。
在浏览器中,输入路由器管理地址,登陆路由器。
2.输入路由器密码,登陆路由器设置首页。
3.在路由器设置首页上,单击“高级设置”,进入路由器高级设置页面,选择“dns设置”
4.勾选“域名服务设置”项,输入dns地址(如免费的114dns地址,114.114.114.114  114.114.115.115)
5.主dns设置为 114dns或阿里dns,备用dns设置为您的宽带服务商提供的dns地址,输入完后,单击确定。
三、tenda腾达f3路由器怎么设置
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-7 10:28 , Processed in 0.145226 second(s), 21 queries .
