查看: 358|回复: 0
ubnt路由器设置图解(如何进入路由器设置界面)
发表于 2023-5-13 19:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ubnt路由器设置图解如何进入路由器设置界面怎么进入路由器界面设置
一、ubnt路由器设置图解
您好,方法/步骤
首先ubnt出来的网线插路由器的lan口,
然后路由器关闭dhcp,终端设备的IP让ubnt来指配。
路由器在这里只做AP用。
接着路由器lan ip设置为ubnt同段其它地址,比如ubnt的IP是192.168.1.20,路由器设置成192.168.1.21,这么做是为了方便管理。
无线路由器关闭dhcp,无线路由器的lan口和ubnt的lan口连接UBNT出来的网线插路由器的WAN口,
WAN口IP设置自动获取,下面电脑连上路由器,
最后打开任意网页,弹出认证页面,认证上,其他电脑就都可以上网了。
二、如何进入路由器设置界面
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。
听说了吗?iPhone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。
活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
三、怎么进入路由器界面设置
路由器配置方法如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。
输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2025-11-7 10:28 , Processed in 0.141170 second(s), 21 queries .
