查看: 344|回复: 0
一个账号怎么用3个路由器(三个路由器怎么串联在一起)
发表于 2023-5-13 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个账号怎么用3个路由器三个路由器怎么串联在一起
一、一个账号怎么用3个路由器
一个账号要三个路由器使用,要解决的问题是IP冲突问题,如果路由器都在同一个网段,而且又是自动分配地址,那么难免会出现IP冲突的情况。
故我提供一下三套方案。
第一种,那么你的路由器纯粹只是当交换机使用,那么就只要将LAN口设置中的DHCP服务中DHCP服务器不启用即可
第二种:启用DHCP,但是三个路由器在地址池的开始地址和结束地址区间错开,也就是这样,可以设置第一个路由器地址池在192.168.1.100-192.168.1.140;第二个是192.168.1.141-192.168.1.170;第三个是指在192.168.1.171-192.168.1.254,这样也可以达到防治ip冲突的效果;
第三种:三个路由器必须使用不同的网段,也就是说它的LAN设置IP地址要不一样。
当然前提是你要有一个主路由器是连接外网的,然后其他路由器是需要从改路由器上连线上网的。
以TP-LINK为例,先进入路由器设置界面,选择“网络参数”中的“LAN口设置”,如图
如图将第一个路由器的IP地址改为192.168.2.1;第二个改为192.168.3.1,第三个改为192.168.4.1,这样他们就不会发送地址冲突了。
当然,改完IP地址需要重启路由器哦
二、三个路由器怎么串联在一起
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。
当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
GMT+8, 2025-11-8 06:59 , Processed in 0.259631 second(s), 24 queries .
