查看: 392|回复: 0
路由器怎么安装和设置(家里路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装和设置家里路由器应该怎么设置
一、路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
二、家里路由器应该怎么设置
家里路由器应该怎么设置,大家想了解一下吗?下面我为你分享一下家里路由器应该怎么设置吧,欢迎阅读!
第一步:光猫与无线路由器的连接
首先,通过将光猫的LAN端口和把无线路由器的WAN接口通过网线连接,如果不知道那个是WAN口有没有标注的'话,请找颜色最特立独行的,最后接上电源。
将电脑与无线路由器上的任意LAN接口用网线连接,线连好以后,接下来就可以设置上网。
第二步:查询管理IP地址
如何查看路由器的登陆地址,最快的方法就是把路由器翻过来看背面,这里就可以看到路由器的登录地址。
如果这里没有看到的话,可以点击桌面右下角的网络和共享中心,在网络和共享中心中点击本地连接,在连接状态中点击详细信息,然后就可以看到路由器的登录地址了。
设置方法一:使用笔记本或台式电脑设置
极路由器设置相当个性化,只要我们打开电脑,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面,若没有自动提示,在浏览器里面输入管理IP地址hiwifi.com 或者 192.168.199.1,如下图所示:
极路由4支持静态IP/动态IP直接接做二级路由,PPPOE链接光猫拨号上网、WIFI无线中继上网三种模式,使用者可以根据自家的网络环境进行设置。
极路由支持两种方式,即管理IP和域名管理,两种均可!
设置完成后,会进入设置WIFI的SSID界面,在这里设置无线密码和管理密码。
为了方便,可以将无线密码和管理密码设置为相同,同样你也可以单独设置。
如果忘记密码不用怕,按住路由器背面的“reset”键(小黑纽)复位15秒不松手,重新配置下密码。
设置方法二:通过手机或移动终端设置
1、打开手机的WLAN设置,在搜索结果列表中,找到极路由的WiFi信号,然3、后点击连接(此时的WiFi未加密,可以直接进行连接)。
4、打开手机上的浏览器软件,然后在浏览器的地址栏中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1,进入极路由的设置页面。
5、输入你的宽带账号和密码,然后再去设置“WiFi名称”和“WiFi密码”。
6、建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”,最后生成极路由配置完成界面。
GMT+8, 2025-11-8 10:57 , Processed in 0.217888 second(s), 21 queries .
