查看: 368|回复: 0
两个路由器怎么连接(一层路由如何连接到二层路由主机)
发表于 2023-5-13 19:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接一层路由如何连接到二层路由主机
一、两个路由器怎么连接
1、将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,:
4、首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可
6、第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可
8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9、设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
步骤二 第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
1、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
2、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
3、输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
4、在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
5、将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”重启路由器即可。
注意,两个路由器的IP不能相同。
连接后图
二、一层路由如何连接到二层路由主机
你的问法有问题,路由器是三层设备。
你这一层,二层指的是不是楼层,如果是,
1、一层的主机与二层打印机的主机在同一局域网内。
在打印机的主机上将打印机设为共享,在一层的主机上添加打印机,选网络打印机,浏览打印机或在按照旁边的格式第二项输入打印机主机的IP地址及名称,按照提示一步一步做下去就可以了。
2、如果不在同一局域网,都能上公网,打印机主机为固定公网IP地址,也可以,方法同上基本差不多,选网络打印机,选第三项连接到internet,按照提示一步一步做下去就可以了。
GMT+8, 2025-11-8 06:58 , Processed in 0.300300 second(s), 24 queries .
