查看: 308|回复: 0
联通光宽带路由器如何设置(请问联通光纤无线网路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光宽带路由器如何设置请问联通光纤无线网路由器怎么设置
一、联通光宽带路由器如何设置
光宽带路由器可通过以下步骤进行设置:1、将网线、路由器、电脑之间的线路按照路由器说明书连接好,启动电脑和路由器设备;2、查看路由器使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码,打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车;3、进入网页路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;4、输入网络服务商的宽带账号和密码,输入完成后点击下一步;5、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点,输入正确后会提示是否重启路由器,选择确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
百倍用心,10分满意
二、请问联通光纤无线网路由器怎么设置
联通光纤宽带连接路由器的方法如下:1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:2、下图是无线路由器的接线方式:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
GMT+8, 2025-8-17 02:52 , Processed in 0.290418 second(s), 21 queries .
